查看: 2548|回复: 0
北京易达新EPS应急电源技术特性
发表于 2016-5-13 14:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
易达新EPS
消防EPS应急电源概述
EPS是以解决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标,提供一种符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统,该系统能够在应急状态下提供紧急供电,用来解决照明用电或只有一路市电缺少第二路电源,或代替发电机组构成第二电源,或做为需要第三电源的场合使用。
动力型EPS应急电源技术特性
1、每套EPS带一台三相380V交流电机,电机直接接到EPS电源输出,电机前没有任何控制电路。
2EPS需具备变频启动和调速功能。
3、使用现场操作柱能够操作EPS的启动和停止,能够监视电动机的电流、频率,并且能够手动调节EPS输出的电压和频率。
4、通过dcs能够操作EPS的启动和停止,能够监视电动机的电流、频率,并且能够通过4-20mA信号,调节EPS输出的电压和频率。
5每套EPS交流输入AC380±15%。正常情况由厂用380交流供电,交流输入断电时由蓄电池逆变供电。
6、配套的变频器型号为ABBACS880系列或ABBACS850系列。
7、蓄电池带电池巡检仪,时时查看单台电池的电压。
8、现场操作柱用三防操作柱,(防腐、防水、防尘)两灯、四扭、一转换开关、一电流表(输入4~20mA)一频率表(输入4~20mA) WF2 IP66。
GMT+8, 2024-5-7 00:17
