查看: 15492|回复: 1
小电流电击使人致命最危险,最主要的原因是什么?
发表于 2016-5-12 15:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20~25mA的电流较长时间作用主要是导致呼吸终止,然后心脏停跳;50mA以上的可致心脏停跳、心室颤动,也可导致呼吸终止;大电流电击就不用救了。
1、电击死的原因
(1)心室纤维颤动。电流通过心脏、迷走神经或延髓的心血管中枢等部位时,均可引起心室纤维颤动而死。例如,当70—80毫安培的交流电由一只手到另一只手或由手臂到脚而通过心脏时,便可使心室纤维颤动而死亡;如果心搏器上的电流直接作用于心脏时,也可使传导系统或心肌纤颤致死。一般来说,低压电流多可引起心室纤维颤动或心跳骤然停止而死亡,而不影响呼吸。
(2)呼吸衰竭。电流通过人体时,使呼吸肌和横隔膜麻痹,而妨碍呼吸运动,或者因电流通过头部使脑于失去作用从而造成中枢性呼吸麻痹,。其结果都会导致呼吸衰竭而死亡。一般来说,高压电(1000伏特以上)先引起呼吸中枢麻痹,呼吸停止,以后造成心跳停止;220—1000伏特的交流电可同时影响心脏和呼吸中枢。
(3)电击后延迟性死亡。由于广泛的电流烧伤而引起的机体组织断离或局部并发症引起的败血症而导致死亡,也可因高温烧伤引起的神经性或缺血性休克致死。
2、影响电击死的因素
电流对人体的作用强弱,受许多因素的影响,主要取决于通过人体电流的强度,但这个电流强度又受到其他许多因素的影响,:如电压、电阻、电流种类、人体电路、人体状况、人体所处的环境及通电时间等。
(1)电流强度大,危险性也大。
一般说,200—220伏特的交流电,其不同电流强度对人体的影响是:
25毫安培左右——肌肉轻度收缩
皮肤可能烧伤
50毫安培左右——出现昏迷
肌肉强烈痉挛
80毫安培左右——心室纤维颤动致死(通电时间超过25—30秒时)
300—1000毫安培——心跳、呼吸停止致死(通电时间0.1—0.5秒时)
(2)交流电比直流电危险。
人体对直流电的耐受性比交流电强,直流电的电压在300伏特以下很少使人致命,有时250毫安培的直流电也不会引起严重的特殊损伤;交流电电压虽然只有110伏特左右,但电流达80毫。安培左右,其周波为每秒钟50次时,便可引起心室纤维颤动而死亡。这是因为皮肤对交流电抵抗力小,肌肉和神经容易接受这种频率交流电的刺激而损伤。
(3)交流电中的低频率比高频率更危险。
220伏特的交流电,周波为每秒种28—300次,对人体危害较大,尤其是50赫茨的交流电危害最大,可以造成心室纤维颤动,而导致死亡。相反,周率每秒钟达万次以上的交流电,一般对人体没有什么危险,当周率为每秒1兆周时,人体可承受3000毫安培的巨大电流而无损伤。这是因为频率越大,离子在细胞内的活动范围就越小,所引起的破坏也越小。
(4)电压越高,危险越大。
根据欧姆定律知道,电流强度(1)与电源电压(E)成正比,与人皮肤电阻(R)成反比,即I=E/R。因此,当电阻不变时,电压越高,电流强度就越大,对人体的危害就越严重。一般来说,24伏特比较安全,小于110伏特不会造成死亡,220伏特以上危险性较大,240伏特的电压,足以造成肌肉痉挛产生“抓牢”通电导体而致死,1000伏特以上的高压电流可以引导呼吸和心跳同时停止和严重的灼伤。不过,也有50伏特左右的低电压电流使人致死的,而有的高电压电流作用于人体却未致死。说明人体对电流的抵抗或环境因素也具有重要的作用。
(5)人体电阻愈大,危险性愈小。
根据欧姆定律,当电压不变时,电阻越大,电流强度越小,对人体的危险性也越小。人体皮肤接触220伏特电压电流时,其电阻平均值一般为2,000欧姆左右,而电流强度可达109毫安培左右,可使人致死;如果人体电阻为200,000欧姆时,则电流强度仅为1毫安培左右,因此对人体是无危险的。
皮肤角质层厚、汗腺少、多毛和干燥的部位,电阻大,电流不易通过,对全身的危害性小些,但局部易致灼伤;皮肤角质层薄、汗腺孔多、毛少、出汗、充血、水肿等部位,电阻小,电流容易通过,危险大。
不同的组织,因其含水量的多寡不同,电阻也不一样,导电性差异很大,如血液、肌肉、脑等均为良性导体,而骨骼、脂肪、毛发等,是不良导体。因电流烧灼的局部组织,电阻亦较大,有阻碍电流通过作用。所以,虽然有的电压很高,但因电阻大,而免于死亡。
(6)电流作用时间越久,越危险。
电流通过人体的时间越长,皮肤电阻可变小,使通过人体的电流量增大,因此越危险。如1000伏特电压的电流作用于人体半秒钟可无危险,但200—300伏特电压的电流作用于人体超过1秒钟就很危险,甚至造成死亡。
(7)电流通过人体的路径不同,其后果也可不同。
凡是电流通过人的脑、心、肺等部位,危险均较大。如电流从一手进另一手出,由于电流通过心脏(约占人体流量的3.3%),可引起心室纤颤;电流由右手进一足出,则心脏损伤严重,因通过心脏的电流量约占人体电流量的6.7%;电流由一足进另一足出,通过心脏电流量很小,对全身危害不大。此外,双电极接触人体比单电极危险,危害更大。
(8)机体机能状态不同,对电击的反应也可有所差异。
一般来说,体弱、贫血、冠心病、神经衰弱的人对电流的耐受力差;儿童和中枢神经系统兴奋性越高的人,对电流敏感,耐受力也差,反应强烈;中枢神经系统处于抑制状态的人,如睡眠、麻醉或休克者,对电流的反应较弱。
(9)环境条件不同,触电后果可不同。
如果机体接地不良,如穿着干燥或橡皮底的鞋、地上毛毯或木头地板或是楼上,就不易触电致命;若是环境潮湿、鞋底有铁钉、湿的水泥地面或在潮湿的浴室中,特别是在露天下面,因导电较好,就容易触电致死。
发表于 2016-5-14 16:58:19 | 只看该作者
路过,学习了
GMT+8, 2024-4-28 22:39
