《GB/T 2900.77-2008 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第1部分:测量的通用术语》定义:绝对误差是指校准值和比对值的代数差。
相对误差是指绝对误差与比对值的比。
比对值为该量的真值,但由于真值无法确定,所以一般使用约定真值。
根据定义,将绝对误差和相对误差换算成公式:
绝对误差 = | 测量值 - 真实值 |
相对误差 = | 测量值 - 真实值 |/真实值
从公式可以看出
绝对误差表示的是测量值与真实值之差的绝对值,而相对误差所占真实值的百分比。
用绝对误差无法比较不同测量结果的可靠程度,于是人们用测量值的绝对误差与测量值之比来评价,并称它为相对误差,用%示,并可化成百分比,也叫百分误差。
例如用电压量程分别为10KV和690V的SP变频功率传感器测量,测量结果分别为10001V和691V,两次测量的绝对误差都是1V,但是从相对误差来看,量程为10KV的SP变频功率传感器测量为1/10000=0.01%,量程为690V的SP变频功率传感器测量为1/690=0.145%。 |
