单相电机检查方法建议站内搜索一下。
电容用万用表的电阻端来测量。表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。如果表针摆起后超出范围,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。
电动机问题一般先测线间电阻,一般在几欧至几百欧,然后测线与地电阻用万用表是测不出的一般用10K档无穷大就认为好的。
单相电动机产生的是椭圆磁场,因为不是旋转磁场,所以启动时不转。这时转子需用手扳动半圈,或由启动绕组加电容,使转子转过半圈开始切割磁力线,产生转子电流才开始正常旋转。还有运行电容电动机,电机启动后,电容不断开,他和启动绕组参与运行,等于增加一台小电动机的功率。
电容器在电动机中通过电容移相作用,将单相交流电分离出另一相相位差90度的交流电。将这两相交流电分别送入两组或四组电机线圈绕组,就在电机内形成旋转的磁场,旋转磁场在电机转子内产生感应电流,感应电流产生的磁场与旋转磁场方向相反,被旋转磁场推拉进入旋转状态。
单相电不能产生旋转磁场.要使单相电动机能自动旋转起来,我们可在定子中加上一个起动绕组,起动绕组与主绕组在空间上相差90度,起动绕组要串接一个合适的电容,使得与主绕组的电流在相位上近似相差90度,即所谓的分相原理。这样两个在时间上相差90度的电流通入两个在空间上相差90度的绕组,将会在空间上产生(两相)旋转磁场,在这个旋转磁场作用下,转子就能自动起动。 |
