查看: 2701|回复: 0
应用领域超广压力传感器
发表于 2016-4-27 15:14:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压力传感器的种类繁多,其性能也有较大的差异,如何选择较为适用的传感器,做到经济、合理的使用。就如下面这款 KIM系列压力传感器,该产品为天津博益生产,采用薄膜式半导体应变片,采用全焊接结构,耐久性和稳定性好,可广泛用于液压系统、中央空调、压缩机、工程机械、医疗器械、食品机械、注塑机械、石化、水处理、设备制造等各种工业领域。该产品为批量生产产品,性价比高。要是有需求可以搜索天津博益气动联系我们,产品参数和传感器选择要素我们天津博益在下面为您介绍:
BOYI压力传感器
BOYI BOYI
下面的选择技巧不单对于我们博益产品有效,其他产品一样能用,希望能帮到您。
1. 额定压力范围
额定压力范围是满足标准规定值的压力范围。也就是在最高和最低温度之间,传感器输出符合规定工作特性的压力范围。在实际应用时传感器所测压力在该范围之内。
2. 最大压力范围
最大压力范围是指传感器能长时间承受的最大压力,且不引起输出特性永久性改变。特别是半导体压力传感器,为提高线性和温度特性,一般都大幅度减小额定压力范围。因此,即使在额定压力以上连续使用也不会被损坏。一般最大压力是额定压力最高值的2-3倍。
3. 损坏压力
损坏压力是指能够加在传感器上且不使传感器元件或传感器外壳损坏的最大压力。
4. 线性度
线性度是指在工作压力范围内,传感器输出与压力之间直线关系的最大偏离。
5.压力迟滞
为在室温下及工作压力范围内,从最小工作压力和最大工作压力趋近某一压力时,传感器输出之差。
6.温度范围
压力传感器的温度范围分为补偿温度范围和工作温度范围。补偿温度范围是由于施加了温度补偿,精度进入额定范围内的温度范围。工作温度范围是保证压力传感器能正常工作的温度范围。
GMT+8, 2024-5-7 12:13
