查看: 6162|回复: 2
怎样学看电气二次回路图
发表于 2016-4-25 16:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电气二次回路的逻辑性很强,遵循着一定规律,看图时若能抓住规律就容易看懂。首先应弄通该张图纸绘制的继电保护装置的动作原理及其功能和图纸上所标符号代表的设备名称,然后再看图纸。看图的要领可归纳位下述的顺口溜:
    1、先看一次后看二次
    一次:断路器、隔离开关、电流、电压互感器、变压器等。了解这些设备的功能及常用的保护方式,如变压器一般需要装过电流保护、电流速断保护、过负荷保护等,掌握各种保护的基本原理;再查找一、二次设备的转换、传递元件,一次变化对二次变化的影响等。
    2、看完交流看直流
    先看二次图的交流回路,以及电气量变化的特点,再由交流量的"因"查找出直流回路的"果",一般交流回路较简单。
    3、交流看电源,直流找线圈
    交流回路一般从电源入手,包含交流电流、交流电压回路两部分;先找出由哪个电流互感器或哪一组电压互感器供电(电流源、电压源),变换的电流、电压量所起的作用,它们与直流回路的关系、相应的电气量由哪些继电器反映出来。
    4、线圈对应查触头,触头连成一条线
    找出继电器的线圈后,再找出与其相应的触头所在的回路,一般由触头再连成另一回路;此回路中又可能串接有其它的继电器线圈,由其它继电器的线圈又引起它的触头接通另一回路,直至完成二次回路预先设置的逻辑功能。
    5、上下左右顺序看,屏外设备接着连
    主要针对展开图、端子排图及屏后设备安装图。原则上由上向下、由左向右看,同时结合屏外的设备一起看。
发表于 2016-4-25 17:09:18 | 只看该作者
总结的不错
发表于 2016-4-26 09:25:27 | 只看该作者
很实用的经验,对新手很有帮助
GMT+8, 2024-5-16 00:16
