查看: 7895|回复: 1
关于干式变压器温控器的这些东西你知道吗
发表于 2016-4-22 08:53:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  干式变压器温控器是一种新型多功能的实行电脑软件运作,对温度进行控制的设备, 干式变压器温控器中检测干式电力变压器线包的温升的是预埋在三相绕组线包中的三中Pt100铂热电阻,根据所检测出的温升来自动进行控制,自动进行冷却风机的启停、超温报警直至超高温跳闸等,通过这样的方式来保证干式电力变压器的安全运行。
  干式变压器温控器的特点
  1、干式变压器温控器可通过模拟输入温度值而检测温控器的控制功能。操作起来是非常的简便的,用户可以通过温控器面板上的轻触键即可设置各种控制温度参数。智能化设置方法能自动判断设置的温度范围,设置好的温度参数停电后也不会丢失。
  2、干式变压器温控器的温度是由软件进行调整的:新型的干式变压器温控器采用先进的软件调整技术,彻底解决了因使用电位器日久后漂移及接触不良的缺点,使温控器能长期可靠运行。
  3、变压器所有温度设置均可通过面板上轻触键直接设置。一些厂家的干式变压器温控器设置是有设定密码的,只有密码输入正确才能设置,否则只能查看不能设置。
  该监控器有3 种工作状态:设置、手动和自动。可以修改设置风机启控点、回差等等控制参数值。设置好的参数停电后也不会丢失。设置状态。> 可以人工启控风机。手动状态。> 通过温度传感器对干变温度自动进行采样,自动状态。检测所得温度既用于显示又用于控制。显示方式又分为巡回显示和最大值显示两种方式。巡回显示方式时,分时显示A B C 三相温度,最大值显示方式时,显示A B C 三相中的最大温度值。装置同时监控采集到温度值,与设定的参数值比较,当温度高于风机启控点设定值时,控制电路启动,风机运转,冷却降温,直至温度低于风机关闭值(启控点与回差的差值)时,才停止风机。如温度还在升,当升到设定的超温警告温度点时,启动超温警告信号,直至温度低于返回值(动作点与回差的差值)时,才解除警告信号。可参考故障指示器当被控制的温度不能得到有效的控制而继续升高达到高温跳闸动作点时,延时后启动高温跳闸信号,为了防止设备的毁坏还可以通过跳闸的功能来停止设备继续运行。3. 应用 可以实时监控干变温度,应用本监控器。自动控制干变冷却风机,保证干变的平安运行。①当地 当有故障、超温警告或高温跳闸信号时,可自动控制风机启停。可以从监控器的前面板实时监视变压器的温度、监视风机和感温探头是否正常。得到及时提醒。各控制参数值可现场
  还可以人工操作风机的启停。②远方 不只可以由监控器自动控制风机启停,通过串行通讯口向远方传输数据。远方调度端还可以实时监视变压器的温度、监视风机和感温探头是否正常,当有超温警告或高温跳闸信号时,也得到及时提醒。各控制参数值可远方设置,也可以在远方人工操作风机的启停。 也可以采用开关量遥信方式将故障报警超温警告高温跳闸等信号远传到调度端,如果没有通过串行通讯口连接。远方就可以接收到温度监控器是否有故障、干变温度是否偏高等信息。 串行口通讯和开关量遥信两种方式可同时并用。 注意事项:1、使用前请仔细阅读说明书。 2、运行中检查连接好有关引线,在确定无误的情况下及变压器可靠运 行后方可送电运行。 3、传感器控头请勿用打火机烧烤(火焰温度在800℃左右)。4、温控器长期可靠运行而不需任何特别维护。但请避免长期接触强腐 蚀性气体引起器件腐蚀而影响温控器性能。5、温控器属精密仪表,请用户妥善保管和放置
发表于 2016-8-3 19:48:17 | 只看该作者
干式变压器的温度控制开关可以在变压器温度过高时,自动启动风机对变压器进行散热,我单位将启动值设定在80度。
GMT+8, 2024-4-29 23:25
