低压配电房一般有5个控制柜:
分别是进线柜 计量柜 补偿柜 出线柜 联络柜。
进线柜,就是从外部引进电源的开关柜。
出线柜,就是从母线分配电能的开关柜。
计量柜, 中有互感器、电度表、电流表等
补偿柜,中则有补偿电容器等。
联络柜,主要是实现两条回路的互相连接功能,以保证供电的可靠性和紧急供电。
1、配电室内的照明和通风设施要定期检查,保持完好;保持地面干净、仪表清洁。
2、定期检查电缆沟,保持沟内无杂物和积水。
3、定期检查巡视电柜内的元件标号和端子牌号。发现模糊不清时应及时标识。
4、配电盘上的指示灯、指示仪表要重点检查,保持完好无损。
5、重点检查负荷开关、刀开关的运行状况,发现问题及时处理。
6、每两个月检查一次接触器、空气开关触头的接触面积与压力。
7、每两个月检查一次接触器衔铁吸合状况,并调整其接触压力。
8、每三个月检查一次热继电器的保护功能,及时更换失效的热继电器。
9、检查用电设备时,必须先停机,然后断开隔离开关(或空气开关),再验电、放电,确认无电后,挂好警告牌,方可检修。
10、更换熔断器的熔件必须按技术标准配备,不准随意更改。
11、检修母排时必须切断电源进线开关和联络电源开关,然后验电、放电,做好短路接地措施,挂好警告牌,方可检修。
12、检修补偿电容器柜时,必须先切断电源开关,然后放电、验电,确认无残存电压后方可检修。
13、检修保护控制电路时,不准随意改变接线方式,若必须改动时,应在图纸上标识。
14、一般不准带电作业,若必须带电作业时,应采取必要的安全措施,并有专人监护。
15、带电巡检时,必须由两人进行,并与带电体保持0.3米以上的距离。
16、检修完毕后,必须清理现场,拆除临时线路,按停、送电操作规程,恢复送电,送电后若无异常现象方可取下警告牌。
17、配电室每年应停电检修一次。
