查看: 91942|回复: 3
电气控制电路FR是什么意思
发表于 2016-4-12 10:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路图FR中代表继电器,老符号是RJ,KM是交流接触器,KT是时间继电器,K或者C或者KA是中间继电器,SB是按钮,M是电机,QF QS是断路器 ,FU是熔断器。电子元件FR是一种有延时动作的限流保护器件,一般指热继电器热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。
电动机在实际运行中,如拖动生产机械进行工作过程中,若机械出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载,则电动机转速下降、绕组中的电流将增大,使电动机的绕组温度升高。若过载电流不大且过载的时间较短,电动机绕组不超过允许温升,这种过载是允许的。但若过载时间长,过载电流大,电动机绕组的温升就会超过允许值,使电动机绕组老化,缩短电动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机绕组烧毁。所以,这种过载是电动机不能承受的。热继电器就是利用电流的热效应原理,在出现电动机不能承受的过载时切断电动机电路,为电动机提供过载保护的保护电器。
使用热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一适当距离。当电动机正常工作时,通过热元件的电流即为电动机的额定电流,热元件发热,双金属片受热后弯曲,使推杆刚好与人字形拨杆接触,而又不能推动人字形拨杆。常闭触头处于闭合状态,交流接触器保持吸合,电动机正常运行。
若电动机出现过载情况,绕组中电流增大,通过热继电器元件中的电流增大使双金属片温度升得更高,弯曲程度加大,推动人字形拨杆,人字形拨杆推动常闭触头,使触头断开而断开交流接触器线圈电路,使接触器释放、切断电动机的电源,电动机停车而得到保护。
可见,热继电器通常是直接断开接触器的控制回路来断开主回路的。
发表于 2016-4-12 13:58:41 | 只看该作者
谢谢分享,学习了,很有用的几个字母标志
发表于 2016-4-12 14:48:21 | 只看该作者
谢谢分享,现在正在学习电气
发表于 2016-4-12 21:03:59 | 只看该作者
温习一下
GMT+8, 2024-5-14 01:13
