查看: 5665|回复: 2
不需要散热片的新型固态继电器?
发表于 2016-4-12 08:37:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不需要散热片的新型固态继电器-电子超导型固态继电器
电子超导型固态继电器最新发明的一种不需要加装散热片或其他散热装置的新型固态继电器。它采用了触点与可控硅相结合的方法,在大电流工作是导通压降小、功耗小、发热量小,所以不需要散热器。
  电子超导型固态继电器本身体积很小,重量低,子超导型固态继电器重量甚至达到了200克。虽然它的体积与重量很低,但是他能够承受连续工作24小时  以上所产生的高温,并且不会损坏电子器件的任何一部位。
它本身的触点材料与触点形式都采用了半导体与银合金相结合的方法,能够承受70A相应极倍数的电流,70A以下可以随便用,没有限制,并且能够最大限度的控制电压到1-450V之间而没有任何问题。它的使用范围宽,输入电压范围3.2-450V<1.5mA(AC或DC),可以直接用电脑接口驱动也可以直接使用220V、380V(AC或DC)驱动。它直流与交流都是通用的,控制电压在3-450V  之间,即使用2节电池也可以启动它。
固态继电器(SOLIDSTATE RELAYS),简写成“SSR”,是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件,它利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点开关”,它问世于70年代,由于它的无触点工作特性,使其在许多领域的电控及计算机控制方面得到日益广范的应用,被广泛应用在工业控制等领域。目前市场上常见的固态继电器存在各种各样的缺点:
(1)电子线路的抗干扰能力较差,对过载有较大的敏感性,必须用快速熔断器或RC阻尼电路对其进行过载保护,如果不采取相应的措施,则工作效率就会大大降低。
(2)固态继电器的负载与环境温度明显有关,由于管压降大,导通后的功耗和发热量也大温度升高,负载能力将迅速下降,大功率固态继电器的体积远远大于同容量的电磁继电器,需要的散热装置就越大,成本就越高。
(3)存在通态压降,需要相应散热措施才能正常运行,有断态漏电流,交直流不能通用,触点组数少,另外过电流、过电压及电压上升率、电流上升率等指标差。
这些都说明了常规固态继电器的过载能力差,不能承受高温,在温度达到一定程度后必须加装散热装置才能够正常运行。而我公司发明的新型电子超导型固态继电器则没有这些缺点,它的安装方式相比较简单,就是生产起来比较复杂,成本略高一些。但是相比那些常规固态继电器功率越大体积越大的来说,不需要加装大批量的散热片或者其他散热装置就能正常运行,并且它的功率非常稳定。
不需要散热片的新型固态继电器?
发表于 2016-4-12 20:41:46 | 只看该作者
还行吧  介绍的还能再详细一些吗  超导可不是那么容易实现的哟
点评
已经研发出来啦  详情 回复 发表于 2016-4-13 08:46
 楼主| 发表于 2016-4-13 08:46:25 | 只看该作者
已经研发出来啦
GMT+8, 2024-4-29 23:40
