查看: 2664|回复: 0
计量电子皮带秤的应用
发表于 2016-4-8 16:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子皮带秤一般是由机械秤框、称重传感器、测速传感器、显示仪表组成。那么皮带秤计量准确度是由称重传感器和测速传感器所检测到的单位长度的物料重量和皮带运行速度决定的。在实际的称量过程中,因为皮带秤的称重托辊并非准直度以及皮带张力和皮带运行阻力等的影响,因此难免会出现计量误差。
计量误差又分为称重力误差、皮带速度误差、信号处理误差、校准误差、环境影响误差。对于这几项误差我们给出了一下几个解决拌饭。首先,称量输送皮带上物料重量需要用称重框架讲物料重量传递个传感器。根据皮带秤称重框架的结构可分为单托辊组式和多托辊组式,多托辊组式电子皮带秤有效称量段长和皮带上不均匀荷重、皮带跑偏等对称量准确度及稳定性的影响较小。其次就是对于称重传感器的影响因素。称重传感器是皮带秤和点转换的重要部件,他决定了测力的准确度。我们可以根据实际情况选用两只便于链接的S型拉伸式称重传感器并联作用来保证称重的准确度。再者是测速传感器,测速传感器是用来检测皮带的速度,他影响皮带最后计量的准确度。还有一点我们需要考虑的是皮带秤对动态物料进行连续累计称量,他的准确度的持续稳定主要依赖于我们日常的校准工作。
                                                            文章摘自:徐州圣能科技
GMT+8, 2024-5-10 11:27
