查看: 14938|回复: 4
[求助帖] 配电柜电容补偿柜,如何判断电容好坏?
发表于 2016-4-6 11:32:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是否可以根椐有多少只电容,看电流,知道电容好坏,谢谢
发表于 2016-4-6 21:01:49 | 只看该作者
什么意思是如何鉴定无功电容的好坏吗
发表于 2016-4-10 10:49:47 | 只看该作者
第一种方法:用手摸,只要电容投上去运行过一段时间的,电容温度要比不运行的温度高。
第二种方法:当电容投上去之后,用钳形电流表测量电容上三相电流,没电流的就是坏的,但是前提条件必须电容上有三相电压。
发表于 2016-4-10 20:58:04 | 只看该作者
手动逐路投入,电流成比例增加且三相平衡为良好,否则有问题。也可以逐个断开断路器来判断。
5#
发表于 2016-7-9 19:40:56 | 只看该作者
除了外观检查流液、变形膨胀判定损坏外,最好是在通电的情况下,用钳形表测各相电流,一般三相电流基本和额定电流一样,只要相差太多,或某相无电流即可判定电容不良或损坏。这是最安全的方法。
GMT+8, 2024-4-29 21:19
