查看: 6681|回复: 3
常用电气图形符号和文字符号大全
发表于 2016-4-3 10:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电气图形符号是指用于各种设备上,作为操作指示或用来显示设备的功能或工作状态的图形符号,例如:电气设备用图形符号、纺织设备用图形符号等。网站数据库中收录现行的含有设备用图形符号的国家标准共26项,所含设备用图形符号共2902个。
图形符号的种类和组成:
图表符号一般分为:限定符号、一般符号、方框符号、以及标记或字符。
限定符号不能单独使用,必须同其他符号组合使用,构成完整的图形符号。
如交流电动机的图表符号,由文字符号、交流的限定符号以及轮廓要素组成。
延时过流继电器图形符号,由测量继电器方框符号要素,特性量值大于整定值时动作和延时动作的限定符号以及电流符号组成。
方框符号一般用在使用单线表示法的图中,如系统图和框图中,由方框符号内带有限定符号以表示对象的功能和系统的组成,如整流器图表符号,由方框符号内带有交流和直流的限定符号以及可变性限定符号组成。
常用电气元件文字符号:
 1、基本文字符号
符号描述符号描述符号描述符号描述符号描述
C电容EH发热器件EL
照明电
EV空气调节器FA
带瞬时动作的限流保护器件
FU
熔断器
FV
限压保护器件
GS同步发电机GA异步发电机FR带延时动作的限流保护器件
GB蓄电池HA报警器HL指示灯KA
过流继电器
FS
带瞬时、延时动作的限流保护器件
KM接触器KR热继电器KT
延时继电器
L电感器M电动机
MSMT力矩电动机PA电流表PJ
电度表
PS记录仪表
PV电压表QF断路器TA
电流互感器
QS隔离开关QM电动机保护开关
TC电源互感器TV电压互感器XB
连接片
XJ测试插孔XP插头
XS
插座
XT端子排YA电磁铁YM电动阀YV电磁阀
  2、辅助文字符号
A电流、模拟AC交流AUT自动ACC加速ADD附加
ADJ
可调
AUX辅助ASY异步BRK
制动
BK
BLBW
向后
C控制CW顺时针CCW
逆时针
D延时、数字DC直流DEC
E接地EM紧急
F
快速
FB反馈FW向前GN
绿
H
IN输入INC
IND感应L低、限制LA
闭锁
M主、中间线MAN手动N
中性线
OFF断开ON闭合
OUT
输出
P压力、保护PE保护接地PEN
保护接地与中性共用
PU不接地保护
R记录、反RD
RST复位RES备用RUN
运行
S信号ST启动SET
置位、定位
SAT饱和STE步进
STP
停止
SYN同步T温度、时间TE
无干扰接地
V速度、电压、真空
WHYE
图形符号大全:
序号
图 形 符 号
说   明
1
开关(机械式)电气图形符号
2
多级开关一般符号单线表示
3
多级开关一般符号多线表示
4
KM
接触器(在非动作位置触点断开)
5
接触器(在非动作位置触点闭合)
6
负荷开关(负荷隔离开关)电气图用图形符号
7
具有自动释放功能的负荷开关
8
熔断器式断路器
9
QF
断路器
10
QS
隔离开关
11
FU
熔断器一般符号
12
FF
跌落式熔断器
13
熔断器式开关
14
熔断器式隔离开关
15
熔断器式负荷开关
16
当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点
17
当操作器件被释放时延时闭合的动合触点
18
当操作器件被释放时延时闭合的动断触点电气图用图形符号
19
当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点
20
当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点
21
SB
按钮开关(不闭锁)
22
旋钮开关、旋转开关(闭锁)
23
位置开关,动合触点
限制开关,动合触点
24
位置开关,动断触点
限制开关,动断触点
25
热敏开关,动合触点
注:θ可用动作温度代替
26
热敏自动开关,动断触点
注:注意区别此触点和下图所示热继电器的触点
27
具有热元件的气体放电管荧光灯起动器
28
动合(常开)触点
注:本符号也可用作开关一般符号
29
动断(常闭)触点
30
先断后合的转换触点
31
当操作器件被吸合或释放时,暂时闭合的过渡动合触点
32
座(内孔的)或插座的一个极
33
插头(凸头的)或插头的一个极
34
插头和插座(凸头的和内孔的)
35
接通的连接片
36
换接片
37
双绕组变压器
38
三绕组变压器
39
TA
自耦变压器
40
电抗器扼流图
41
      电流互感器
脉冲变压器
42
具有两个铁芯和两个二次绕组的电流互感器
43
在一个铁芯上具有两个二次绕组的电流互感器
44
具有有载分接开关的三相三绕组变压器,有中性点引出线的星形-三角形连接
45
三相三绕组变压器,两个绕组为有中性点引出线的星形,中性点接地,第三绕组为开口三角形连接
46
三相变压器
星形-三角形连接
47
具有有载分接开关的三相变压器 星形-三角形连接
48
三相变压器
星形-曲折形连接
49
操作器件一般符号
50
具有两个绕组的操作器件组合表示法
51
热继电器的驱动器件
52
气体继电器
53
自动重闭合器件
54
电阻器一般符号
55
可变电阻器
可调电阻器
56
滑动触点电位器
57
预调电位器
58
电容器一般符号
59
可变电容器
可调电容器
60
双联同调可变电容器
61
指示仪表(星号必须按规定予以代表)
62
PV
电压表
63
PA
电流表
64
无功电流表电气图形符号
65
最大需量指示器(由一台积算仪表操作的)
66
PR
无功功率表
67
PW
功率因素表
68
PF
频率表
69
温度计、高温计(θ可由t代替)
70
转速表
71
积算仪表、电能表(星号必须按规定予以代替)
72
安培小时计
73
PJ
电能表(瓦特小时表)
74
PJR
无功电能表
75
带发送器电能表
76
由电能表操纵的遥测仪表(转发器)
77
由电能表操纵的带有打印器材的遥测仪表(转发器)
78
屏、盘、架一般符号 注:可用文字符号或型号表示设备名称
79
列架一般符号
80
人工交换台、中断台、测量台、业务台等一般符号
81
控制及信号线路(电力及照明用)
82
原电池或蓄电池
83
原电池组或蓄电池组
84
带抽头的原电池组或蓄电池组
85
接地一般符号
86
接机壳或接底板
87
无噪声接地
88
保护接地
89
等电位
90
电缆终端头
91
电力电缆直通接线盒
92
电力电缆连接盒,电力电缆分线盒
93
控制和指示设备
94
报警启动装置(点式-手动或自动)
95
线型探测器
96
火灾报警装置
97
98
99
易爆气体
100
手动启动
电气图形符号大全比较详细的介绍电气符号,图标符号以及作用说明,电气符号在电气管理和应用中起到非常重要的作用。
发表于 2016-4-3 14:04:59 | 只看该作者
非常实用的电路符号,顶起
发表于 2016-4-3 20:38:47 | 只看该作者
非常全面呀
发表于 2022-1-12 16:35:28 | 只看该作者
编制个文件就更好了吧
GMT+8, 2024-5-18 08:00
