我有一个小木匣,已经陪我45年还多。有了它,组装、检修半导体收音机时,即便没有万用表,也能随心所欲,是我忠诚的“如意匣”。
熟悉半导体的都知道,要使晶体管工作,就得给它设置个工作点。所谓工作点就是通过外部电路的设置使晶体管各极处于所要求的电位,这个外部电路称为偏置电路。偏置电路往往有若干元件组成,其中有一个最重要且往往需要调整阻值的电阻,叫偏置电阻。这个偏置电阻多大才合适呢?通常情况下,需要用一个比设计数值小的多的固定电阻再串上一个可调电阻器一起连接到电路中,仔细调整得到合适的集电极电流后,再测量这两个阻值之和,然后换一个与其相阻值相近的固定电阻焊在电路中就成了。
如此调整,虽然说来简单,但实际操作起来却非常麻烦。有没有一个更简洁的办法?当然有。我找了3个可调电阻器,其调整范围分别是0-460欧、0-4.5K、0-140k;又找了6个固定阻值的电阻分成3组分别与其串联,即10欧、510欧;1k、5.1K;10K、120K;再加上一个分线开关控制,通过俩小夹子,就可从容得到从0欧-260K的精确阻值了。其实,这就是“如意匣”的雏形。
可分线开关是11档,空余5档岂不浪费?于是我又加了两个数值分别是0.022微法、50微法的固定 电容,和一个270微微法的可调电容。 考虑到经常测导线的通与断,我又加了一个2.5V手灯泡和两节一号电池,平日还可以做手灯用。 考虑到测量干电池的电量是否能用,我又加了个1.5V手灯泡,这可比用电压表测电池虚压实用得多。 反正有电池了,干脆我又做了个音频功放和一个中频信号源,在检修收音机时就更方便了。 再后来,我又加上了判断小型 三极管是否还能用的功能,不过那得需要电流表配合。 总之,我的小木匣越来越完善,调试起电路来也越来越简单,赋予它“如意”之名也算是名副其实吧?! 山东省阳信县国土资源局 邱海昌 |
