查看: 2319|回复: 0
这个地方,是如何打造智慧城市?
发表于 2016-3-28 17:00:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[导读]小编注:智能家居的最终形态为智慧城市,智能化转型已经是不可逆的趋势,今天带大家看看看,作为一个城市,它又是如何更“智能化”,打造智慧城市的呢?
这个地方,是如何打造智慧城市?
智慧城市需要前期准备
  很多人以为智能家居是在家里配置上一些科技产品,用手机、面板等终端操作,其实这只能算是体验智能化产品,离智能家居还有距离。然而在一个城市里,有不少的家庭用户想使用智能家居产品都遇上困难,例如布线复杂、电力不足、设施破旧等原因。
  江门地处珠江三角洲西部,因位于西江与其支流蓬江的会合处,江南烟墩山和江北蓬莱山对峙如门,故名江门。江门市辖江海区、蓬江区、新会区3个市辖区,代管台山市、鹤山市、开平市、恩平市4个县级市。常住人口448.27万,面积9503.94平方公里。
  江门市目前集中力量建设发展经济工作“一个中心、两大板块、三大平台、四轮驱动、五大产业”主线。供电局将在2016年—2019年为全市226.4万客户免费升级更换智能电表,实现智能电表全覆盖、低压集抄全覆盖,奠定智能家居、智能电网的坚实基础,助力江门打造“智慧城市”。
这个地方,是如何打造智慧城市?
  什么是智能电表?安装后有什么好处?
  日前,江门供电局就此召开媒体通报会,通报了全市智能电表更换工作的概况以及就市民关心的电表费用、准确度等进行解疑。获悉,本次电表更换工作已在三区四市全面铺开,首先从城区开始,逐渐覆盖到农村,预计两年内完成全市80%以上电表的更换工作。
  在蓬江区江华里,小编看到,不少楼道正在进行智能电表的更换,施工队员对电表周围线路不断进行整理、迁改,并更换电表、表箱,更换智能电表后,更加安全美观。
  据介绍,智能电表是智能电网的智能终端,它已经不是传统意义上的电能表,除了具备传统电表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用,它还具有用电信息存储、双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化功能。
  例如,从电表上可以直接查看当前总、峰、平、谷电量、上1月总、峰、平、谷电量、上2月总、峰、平、谷电量、表号、日期时间等信息。
这个地方,是如何打造智慧城市?
  智能电表为智能家居奠定基础
  “智能电表代表着未来智能电网智能化终端的发展方向。而且,安装了智能电表之后,就能实现低压集抄。”供电部门表示。低压集抄系统,即低压电能表集中自动抄表,通过低压电力线载波、485线、无线等技术方式实现电能表和低压集抄设备之间通讯和数据自动传输,速度快且准确。
  更换智能电表后,提高了抄表数据的准确性,避免了因人工错抄、抄表不及时给市民造成的麻烦;系统每天可自动定时抄表,提高了抄表的实时性,为广大客户准确查询、灵活缴费、余额提醒等服务措施提供技术支撑平台;为国家节约能源、合理用电提供快速便捷的决策分析数据。
  通过系统,还可以了解各地区实时用电情况,更科学合理地调节负荷,有效缩短居民停电时间;实现“智能家居”,通过网络及时查询用电情况,根据用电需求形成良好用电习惯。
这个地方,是如何打造智慧城市?
  免费更换智能电表4年内全覆盖
  值得小编注意的是,本次进行的智能电表更换费用全部由供电部门承担,客户不需缴纳任何费用。在更换智能电表的同时,供电部门还将对部分旧城区、乡镇的残旧表箱进行免费更换,提高客户用电安全水平。更换使用的电表全部经质量技术监督部门授权的法定电能计量检定机构检定合格,计量精度和准确度完全符合国家相关技术标准。
  江门市力争实现在4年内为全市226.4万客户更换智能电表、安装低压电力用户集中抄表系统设备。
这个地方,是如何打造智慧城市?
  除了换电表,还整改了电线
  此外,除了更换旧电表,为了提高居民的用电安全,江门供电局此次还对楼道口凌乱、残旧的线路进行整改。在江华里施工现场,小编看到,原本裸露的电线被固定在线槽里,不容易触及。
  “我们现在的工作重点放在残旧表箱的改造,现在有些居民住宅楼的电表已经使用了二三十年了,而且电线杂乱,存在极大的安全隐患。‘理线’以及和居民的沟通工作是目前的工作重点。”蓬江供电局营业部负责人黄耀廉向小编介绍。
  由于全市覆盖面大,更换工作首先从城区开始,逐渐推及到农村,从而实现智能电表的全覆盖。其中,计划在2016年—2017年期间,完成全市80%以上电表的更换工作。工作人员在更换残旧的电能表箱、电能表及相关线路时,将旧表止码贴在表箱外,用户可对原电表的底度进行核对,清晰了解换表前后的用电情况。
  谈及市民对于更换工作的反映,该局有关负责人表示,每次安装新电表都要停电,很庆幸目前的工作得到了市民的支持和配合。“低压集抄设备功耗小,电源取自用户电表前的输入回路,不会增加用户的用电量,不会对电表的计量性能产生影响。”供电部门表示。
这个地方,是如何打造智慧城市?
  抽检合格率双100%确保计量准确
  在安装智能电表的过程中,部分市民对电表计量准确性存疑。当天,小编到江门供电局计量中心一探究竟。走进该中心的自动化校验区,现场正在对从厂家进货回来的智能电表进行检测,整个流程由自动化流水线完成。
  “现在安装到居民楼的电表全是经过检测的。电表出厂之后,地市级供电部门以及省电力科学研究院将会对电表进行抽检,只有双方抽检合格率均达到100%才会进行收货确认。”陈晓华说,到货后,计量中心还会对每一块电表进行检测,经过外观检查、潜动试验、启动试验、基本误差、仪表常数试验、时钟日计时误差等多个项目的检定,不合格的将会退回给厂家。
  另据了解,智能电表全部由质量技术监督部门授权的法定电能计量检定机构检定合格后才能安装到现场使用,计量精度和准确度完全符合国家相关技术标准。
  当然,如果客户认为供电部门安装的计费电能表不准时,有权向供电部门提出校验申请,在客户交付验表费后,供电部门在7天内检验,并将检验结果通知客户。客户对检验结果有异议时,可向供电部门上级计量检定机构申请检定(如市技术监督局或广东省电力科学研究院)。
来源:江门日报
GMT+8, 2024-5-17 21:28
