查看: 4917|回复: 1
输电线路首末端电压
发表于 2016-3-21 21:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  首端电压比末端电压高,至于高多少就要视乎末端与始端距离及末端负载、线截面的大小、导线材料有关首。
  线路电压降最简单最实用计算方式:△U=2IR,R=ρL/S。
   I:线路电流
   R:电阻
   ρ:电阻率, 铜为0.018欧㎜^2/米,铝为0.028欧㎜^2/米
   S:电缆截面,mm^2
   L:线路长度
发表于 2016-3-22 20:41:59 | 只看该作者
这个就是线路损耗电压的计算
GMT+8, 2024-5-13 19:37
