查看: 2697|回复: 3
[求助] 柴油机组启动问题
发表于 2016-3-19 07:24:17 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单位的柴油机组有时启动不了,一点反应没有,怀疑是启动钥匙的问题,启动前需要扭到预热档,预热完毕后,打到启动档,机组启动后钥匙开关自动回到预热位置,其实就是运行位置,由于钥匙开关是焊接的,不好拆卸,所以我就想把钥匙打到预热位置,然后直接把钥匙后面的启动接线与电瓶接线直接连起来,若能启动,证明钥匙接触有问题,不知道这样可不可以,有没有安全隐患什么的,求帮助!!!
发表于 2016-3-19 20:37:20 | 只看该作者
这个用个触点容量相当的开关代替就行
 楼主| 发表于 2016-3-19 21:52:32 | 只看该作者
我不想替换开关判断,我就想直接把开关后面的线头连接起来启动,其实就三根线,一根从电瓶过来的线 ,一根是预热运行线,第三根是启动线,我把第一根和第二根连接起来,然后第一根和第三根连接启动,这样行吗?是不是跟那些电视上不用启动开关,直接用线头启动汽车的方法一样?这样可以吗???
发表于 2016-3-27 13:59:27 | 只看该作者
开车的时候,启动钥匙没反应,换了电锁就好了
GMT+8, 2024-5-3 17:50
