按规程安装,配电箱开关进线、出线必须是A黄、B红、C绿,自然就是对应的。如果只有一种线,线鼻子和关键部位也要用相色带包扎或涂漆区别。绝对不允许进线和出线混用和不对应使用。交流电主电源线:黄A相(火线)、红B相(火线)、绿C相(火线)、蓝N零线、双色PE地线(黄/绿)交流电源控制线:火线用黄、红或绿。零线用蓝。地线用双色。 正极用:黄、红、绿,负极:用蓝或黑 需要,首先,电缆或电线按相序标色是个好习惯,一是与零线或地线区分开来,二是自己用无所谓,只要你能分清楚那一根是相,那一根是零。如果单位用就必须分A黄、B绿、C红、N蓝色、接地为黄绿相间。因为一是因为便于区分相线、零线与接地线使操作安全,二是为了便于调整负荷当其中一相负荷偏大时,知道如何调整该怎么调整。,如果是低压设备用电,方便调整负荷。
三是如果设备是380以上的额定电压,比如电机,那需要三相电,这就涉及到相位角的问题了,如果相序不对,那电机就会反转,在一定情况下可能会造成相关设备的损坏。比如潜水电机,一般在地下几百米的深度,要是用的单芯电缆,区别相序就只能靠颜色标记是最简单直接的方法了。
配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。常用的配电箱有木制和金属制两种。
