我国近十年发生的火灾中,约30%的原因是由插座、开关短路造成的,小小的一个插座竟然有如此大的威力,是不是震惊到了大家! 首先安装插座时不能再大意了,插座安装的不正确,就像一颗定时炸弹,随时会有危险! 误区一 一些家庭为了美观,把插座安装在靠下的隐蔽位置。其实这样就埋下了危险的伏笔,当我们拖地时,一不小心就会把水溅到插座里,很容易会造成漏电。 提示:暗装插座最好不低于0.3米,明装插座最好不低于1.8米,厨房与卫生间的插座大概在地面1.5米以上,空调插座不能低于2米。 误区二 厨房和卫生间防护措施需要安装好,因为这两个房间每天都在和水打交道,淋浴时一不小心就会将水溅到插座中,导致短路或者漏电事故,所以我们需要安装防溅水盒。不能为了省麻烦,而留下更大的后患。 误区三 多个电器共用一个插座,很容易就会因功率过大而烧坏插座,尤其是像空调、冰箱这样的大功率电器。所以要往屋子里多安装几个插座,卧室里基本要保持四组插座,客厅最好每2.5平方米一组。 误区四 插座电源导线不能用铝线,因为铝线容易氧化,接头处容易打火,所以要选择铜线,另外一些家庭嫌插座太多,把插座都隐藏了起来,一定要遵循“零线进灯头、火线进开关”的规则。 误区五 地线位置不能随便放置,地线是在电器漏*电时,对于人类保护的一道防线,如果放置错误可能会酿成大错。 误区六 家中如果只有一个回路,一个电器短路,整个屋子的电器也都会被损害,并且有更大的危险,最好一个房间一个回路,尤其是厕所和卫生间。 注意事项—— 1、防盗报警器、煤气报警器也要有开关 2、厨房插座尽量不要靠近灶台 3、不管什么位置的插座都要远离水 4、尽量多安装几个插座,避免不够用的情况 |
