plc与变频器的连接方式
有多种方式:
1)通过开关量输出输入信号方式:
就是将PLC的 开关量输出信号 连接到变频器的 输入端子上
用开关量信号开控制 启动、停止、正转 、反转、调速(多段速) 还可以用PLC的模拟量输出信号(0-10V或4-20mA)控制转速 2)用通信方式
大部分变频器都有通信接口(大多是RS485接口)
可以使用PLC的RS485(RS232是需要加转换器)与变频器的RS485接口通过 通信方式控制 启动、停止、正转 、反转、调速 还可以通过这种方式修改变频器的参数
PLC控制变频器的方式呢有很多种,最常见的呢就是两种。 第一、硬接线的方式。变频器自带的DI,DO,AI,AO口子与PLC的DI,DO,AI,AO通过线连接起来。实现方法大体就是通过编程控制PLC的DO模块输出,为变频器提供一对干触点(无源触点),再用这对干触点来驱动变频器的启动,停止或者电动等。然后PLC的AO模块输出4-20mA等模拟信号连接到变频器的AI口子实现一个模拟给定控制变频器输出频率达到调速的目的。变频器的DO口子可以输出一些如运行、故障等状态信号接入PLC的DI模块,当然也有变频器的AO口子输出如变频器的频率、温度、电流等4-20mA模拟信号进入PLC的AI模块。
1、简续 工业现场传感器与PLC/FCS/ dcs、仪器仪表之间输入输出的模拟信号隔离放大器(亦称模拟量隔离变送器)属于模拟信号调理的范畴。模拟信号隔离放大器能有效保护各级控制回路,消除或减弱环境噪声对测试电路的影响,抑制公共接地、变频器、电磁阀及浪涌脉冲对设备的干扰,同时对下级设备具有信号限压、扼流的功能。是变送器、仪器仪表、变频器、电磁阀、PLC/DCS 输入输出及其通讯接口的可靠防护器件。对于有些环境恶劣的工业现场,控制系统错综复杂,高温、震动、潮湿和干扰信号并存,所以通过隔离放大器将输入输出模拟信号进行放大、转换、远传且各系统回路完全隔离,的确是当今自动化控制系统中抗干扰的有效措施之一。 2、作用 DIN11-IBF 系列模拟量磁电隔离变送器隔离放大器产品技术是在贝福原有光电隔离产品基础上,根据客户现场不同需求和之前使用中遇到的问题总结而增加了多路信号转换应用选型方案,为用户解决工业现场各种复杂环境对传感器、变送器模拟信号隔离、放大、转换与变送的工程技术提供有力支持。多路产品隔离放大器、信号转换器能直接为用户在成本上有更好的控制,保障客户的更多利益,这些产品已通过RoHs/CE/EMC 检测,广泛应用在轨道机车、电力运行安全监控,PLC 、DCS 和变频设施,仪器仪表、医疗设备、工业自动化等需要电量隔离、采集、测控的行业。
3、原理隔离放大器和隔离变送器的工作原理是首先将传感器、仪器仪表、PLC 等发送与接收的标准信号或温度、位移、频率、转速等专用信号通过半导体器件进行调制,再由光感或磁感器件进行隔离转换变送,然后进行解调还原成精度、线性度一致的原有信号或变换成其它信号,同时对隔离前后信号的工作电源进行隔离处理,以保证信号输入、信号输出与辅助电源即变换前后的信号、电源、地之间三隔离。模拟信号隔离放大器和隔离变送器属于工业仪器仪表与传感器分类中的一种器件,其主要功能是模拟量的隔离、放大、转换及变送,因而就必然有信号带宽和频率响应这个基本的技术指标。 4、举例 工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS等控制系统经常由于系统干扰、有源信号、无源信号、有源负载、无源负载的信号冲突和阻抗匹配问题而无法正常工作。正确选择隔离放大器变送器能有效解决信号干扰、阻抗匹配和信号源与控制系统的冲突问题。研发生产的隔离放大器变送器产品,可以满足仪器仪表、PLC、DCS、DSP设备与现场温度、位移、压力、频率等各种传感器采集到的模拟信号通过隔离、放大、转换匹配后传送。传感器与仪器仪表连接方案参考资料下载: 隔离放大器变送器一般都用在用电环境复杂的工业现场,为防止现场环境对产品出现各种干扰或损坏,我们根据多年的生产经验和针对不同环境下用户反馈意见,在对产品性能不受影响前提下逐步对产品的保护措施进行改进改善。对于DIN 35导轨安装的产品,这些保护电路都以安置据现场在产品中,用户可以直接使用。对于IC封装的产品,由于受到尺寸空间的制约而无法载入保护电路。所以,请用户根使用环境对IC封装产品的信号输入、输出、辅助电源加装保护电路。 感谢所有的新老客户对深圳市贝福电子有公司的支持与合作,我们将一如既往的为社会各界提供更值得使用的信号隔离器、隔离放大器、隔离变送器、数据采集器产品系列更多资料请咨询 两路输入两路输出模拟信号隔离变送器 (DIN22 IBF系列采用光耦隔离技术) 主要特性: >>精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用 >>辅助电源:5V/12V/15V/24VDC 或者220VAC(范围±10%) >>国际标准二路信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等 >>二路输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力 >>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
>>标准DIN35 导轨式安装(尺寸:106.7x79.0x25.0mm)
>>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力 应用: >>模拟信号数据隔离、采集和变换 >>隔离4-20mA或0-20mA信号传输 >>工业现场信号隔离及变换 >>信号长线无失真传输 >>仪器仪表信号收发 >>电力监控、医疗设备隔离 >>变频器信号隔离采集 >>PLC/FA 电机信号隔离控制 >>非电量信号变送 |
