查看: 8247|回复: 8
关于零地接反的疑问?
发表于 2016-2-12 00:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前一段在这里问过大家关于地线带电的问题。有朋友说,在地线接地不可靠的情况下,地线带电不是感应电的问题,而是零地接反了。我认为如果本身入户地线就是断开的,插座零地接反的话,就不会构成回路,当然用电器也就不能使用。不知道我的理解对不对?请大家给点意见,谢谢!
发表于 2016-2-12 14:25:05 | 只看该作者
理解不错   不过还是要逐个判断的好
 楼主| 发表于 2016-2-12 15:35:32 来自手机 | 只看该作者
怎样去逐个判断呢?入户的总地线就是断开的,那么应该不会有零地接反的现象,不然用电器也就不能用了。
发表于 2016-2-12 17:43:59 | 只看该作者
我想如果真的是零地接反了,近户总地线又断开的,是否也有种可能因为接在总地线的可能有好几家,用电器可能通过别的用户家的有私自接地线构成回路,那用电器也可以使用。
5#
发表于 2016-2-12 17:53:27 | 只看该作者
零地接反是十分危险的,用的电器不能使用是小事,三插的通过电源回路构成外壳带电,这是不允许的!
6#
发表于 2016-2-12 21:11:36 | 只看该作者
还要看总地线具体位置,一般楼房进户为三相电。
7#
 楼主| 发表于 2016-2-13 22:30:44 来自手机 | 只看该作者
我可以确定我家室外的地线是断开的,因为老房子入户线就两相,我去哪里接地线?这样的话,如果用电能用,是不是就说明不会存在零地接反的现象?
8#
发表于 2016-3-11 10:40:05 | 只看该作者
实际上零线也是接地的,而且是多次接地。
如果你地线有问题悬空,这种情况下,你零线地线接反了,电器就不能用了,没有回路。
9#
发表于 2016-3-11 18:40:20 | 只看该作者
零线地线接反了,这是非常危险的事情。因为三角插头的设备的外壳都是接地的,。你这样子火线通过负荷回到外壳,然后外壳又通过大地回到电源端。人体接触到设备外壳同样有触电的
GMT+8, 2024-5-6 23:38
