耐高温行程开关 - 用途
耐高温行程开关主要用于将机械位移转变成电信号,使 电动机的运行状态得以改变,从而控制机械动作或用作程序控制。开关真正的用武之地是在工业上,在那里它与其它设备配合,组成更复杂的自动化设备。
钢铁,水泥,化工等厂有很多这样的开关,用它控制工件运动或自动进刀的行程,避免发生碰撞事故。有时利用耐行程开关使被控物体在规定的两个位置之间自动换向,从而得到不断的往复运动。总是这样下去,就成了一套自动生产线,用不着人管,日以继夜地工作,节省了人的体力劳动。
开关 按结构分
概述
行程开关符号
开关按其结构可分为直动式、滚轮式、和组合式。
直动式耐高温行程开关:
如下图
图1
动作原理同按钮类似,所不同的是:一个是手动,另一个则由运动部件的撞块碰撞。当外界运动部件上的撞块碰压按钮使其触头动作,当运动部件离开后,在弹簧作用下,其触头自动复位。
其结构原理如图1所示,其动作原理与按钮开关相同,但其触点的分合速度取决于生产机械的运行速度,不宜用于速度低于0.4m/min的场所。
开关组成
1:推杆 2&4:弹簧 3:动断触点 5:动合触点
滚轮式耐高温行程开关
如下图
图2
当运动机械的挡铁(撞块)压到开关的滚轮上时,传动杠连同转轴一同转动,使凸轮推动撞块,当撞块碰压到一定位置时,推动微动开关快速动作。当滚轮上的挡铁移开后,复位弹簧就使开关复位。这种是单轮自动恢复式开关。而双轮旋转式开关不能自动复原,它是依靠运动机械反向移动时,挡铁碰撞另一滚轮将其复原。
其结构原理如图2所示,当被控机械上的撞块撞击带有滚轮的撞杆时,撞杆转向右边,带动凸轮转动,顶下推杆,使微动开关中的触点迅速动作。当运动机械返回时,在复位弹簧的作用下,各部分动作部件复位。
滚轮式行程开关组成
1:滚轮 2:上转臂 3&5&11:弹簧 4:套架
6:滑轮 7:压板 8&9:触点 10:横板
滚轮式耐高温行程开关又分为单滚轮自动复位和双滚轮(羊角式)非自动复位式,双滚轮行移开关具有两个稳态位置,有“记忆”作用,在某些情况下可以简化线路。
单滚轮 双滚轮
NH和NHG耐高温行程开关各型号操作方式: 1:NHY1(NHGB)为手柄滚子臂型,通过碰撞行程的手柄滚子臂,使滚子臂往左或往右摆动,从而使开关的触点动作而实现电路的切换。
2:NHY2(NHGC)为可调节手柄滚子臂型,通过碰撞行程的手柄滚子臂,使滚子臂往左或往右摆动,从而使开关的触点动作而实现电路的切换,该手柄滚子臂可以调节滚子的长短,从而能达到碰撞使开关动作的目的。 3:NHD1(NHG1)为顶部圆柱状,通过碰撞上部的圆柱,使圆柱往下压,从而使开关的触点动作而实现电路切换。 4:NHD2(NHG2)为滚轮(横)柱塞型,通过碰撞行程顶部的滚轮,使滚轮往下压,从而使开关的触点动作而实现电路的切换。 5:NHL1(NHGL)为调节杆状型,通过碰撞行程的调节杆,使圆杆往左或往右摆动,从而使开关的触点动作而实现电路的切换,可以调节杆的长短来达到碰撞所需要的长度。 6:NHY3(NHGD)为双路限动开关拥有OT大的大角度型或叉式摆杆锁定型,通过碰撞行程的手柄滚子臂,使滚子臂往右摆动,使滚子臂锁定在右边,从而使开关的触点动作而实现电路的切换。 7:NHD3(NHG3)为球体柱塞型,通过碰撞行程顶部的球体,使球体往下压,从而使开关的触点动作而实现电路的切换。 8:NHD21(NHG21)为滚轮(竖)柱塞型,通过碰撞行程顶部竖着的滚轮,使滚轮往下压,从而使开关的触点动作而实现电路的切换。 9:NHA5(NHG5)为万向弹簧型,通过碰撞行程的弹簧,使弹簧随意朝任意方向动作,从而使开关的触点动作而实现电路的切换。 使用环境: 1、环境温度:最高温度+550度,最低温度-30度 2、海拔高度:无要求 3、环境湿度:日相对平均值不大于95% 应用优势: 1、高温场所应用:产品为全金属铝合金构造,内部高温材料浇铸成全封闭触电开关,能适合极度高温恶劣的环境下良好运行 2、低温场所应用:产品已经有良好的耐低温性能,能满足适用大部分的低温设备产所 3、高原场所应用:全金属铝合金构造,无需考虑气压差对产品壳体变形的影响 4、防爆场所应用:内部为全封闭开关,外接金属耐高温防爆电缆接头,密封性能良好,能很好隔离相对应粉尘。 5、频繁操作场所:耐高温行程开关的机械寿命为1500万次 所有型号的共同特性
2回路双断操作
利用2回路双断,确保电路切断。 IP65的防护等级
采用铝合金外壳以及金属穿线保护罩,能满足高温环境的需求。
产品主要技术参数:
双回路型限动开关,用途广泛?
具坚固之一体铸造铝合金外壳
高机械强度
具耐油、防水和防压结构
因装有设定位置指示板,故维护容易
引动器种类多,方便使用
内藏接点座有双簧片设计,机械寿命长
特性
操作速度
1mm至2m/S(NH型)
动作频率
机械:120次/分 电气:30次/分
接点电阻
15MΩ以下(初期)
绝缘电阻
100MΩ以上(500VDC)
耐电压
非连续端子间1,000VAC,50/60Hz持续1分钟载电流与无载电流零件间与端子和 接地之间2,200VAC,50/60Hz持续1分钟 振动
误动作耐久:10至55Hz,1.5mm双振幅
冲击
机械耐久:1,000m/Sec2(约100G,S)误动作耐久:300m/Sec2(约30G,S) 周围温度
使用时:-30 至 +550℃
湿度
最大95%RH , Max 95% RH
使用寿命
机械:15,000,000次以上(在额定OT值下) 电气:500,000次以上 重量
约360g(NH)
防护等级
IEC 规格:IP65
产品尺寸图
