查看: 11040|回复: 9
家庭电工基础知识
发表于 2016-1-8 09:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1、正确选配家庭室内用的电线?
     家庭用的电线一般应选用BV-70聚氯乙烯绝缘铜芯线或BVV-70聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯线,对经常移动的电器,如插线板等应选用BVR-70或BVVR-70的软线。
    2、怎样将"三插头"家用电器改为"两插头"使用?
     很多家电都是"三插头",但家庭中的插座很多仍是单相"两插头" 底座,需进行更改。三插"中的三根线, 其中有一根接家电外皮,应把接外皮的线甩开,其余两根线接单插头,必须用万用表等方法, 辨清接外皮的线,切莫把外皮线与零线或火线连在一起
    3、普通温控电热毯有时热有时不热怎么办?
     目前市场上销售的电热毯大部分只有一个调温开关,可以人为地调节高温或低温。由于开关为双簧片的,经常出现接触不良;加之电热线为镍铬金属与铜线之间的连接,有的用锡焊,如果电线为镍铬金属与铜素之间的连接,有的用锡焊,如果两种金属为虚焊,也会造成接触不良,使电热线时而通电,时而断电,造成时冷时热。若是串联型的,指示灯可显示工作状态,但并联型的,就不好区别了。
     修理时,应将开关拆开,弯曲簧片,使簧片增强弹力,若损坏,则应换新的簧片。电热线与铜线不好焊接,可用5毫米左右的小铜管,套在两线的接头上,用钳子夹扁,在铜管外再套上15毫米-20毫米长的塑料管,加热后密封。
    4、怎样减少家电互相干扰?
     现代家庭多数购有彩色电视机、收录机、电风扇、洗衣机、电冰箱等家用电器,这些电器相互会发生干扰,尤其是彩色电视机受的影响最大。怎样减少家电的互相干扰呢?
     首先,电冰箱和电视机应尽量离得远一些,有条件的不要把它们放在同一房间里,如条件不许可,也要分别安装电冰箱和电视机插头。相邻的住户,冰箱和彩电不要靠近同一面墙。电冰箱和电视机应分别安装上各自的保护器或稳压器,并要将两者的电源线分开,不要在同一面墙上。
     其次,电视机与收录机、音箱要保持一定的距离,不要靠得太近,因为收录机及音箱中有带有很大磁性的扬声器,并在周围形成较强的磁场,而彩电的荧光屏后面装有一个钢性的栅网,如果长期处在较强的磁场中,就会被磁化,使电视机的色彩不均匀。
    5、使用不当稳压器也会损伤家电?
     稳压器在电压不稳时能起到调节作用,确保电压稳定在220V左右,使电器正常运转,而当电网发生严重故障(诸如雷击事件)或电路严重超载时,它又能自动切断电源,保护电器设备。随着家用电器的增多和发展,稳压器走进了千家万户。到用电高峰期,许多家庭都把希望寄托在稳压器上。但是,有的家庭在使用稳压器后反而导致家电损伤。究其原因,是选购和使用稳压器不当造成的。
     一是选购时没有留有余量,照着家电的额定功率购买,致使稳压器长期满负荷运转而产生故障; 二是安装时为图方便紧贴墙壁或屋顶,造成散热不畅。
     为此专家建议用户购买稳压器时,额定输出容量应为要保护的家用电器功率的3倍以上;安装时须离墙壁或屋顶20厘米左右,以便散热。由于市场上稳压器的品牌有几十个,购买前可向已使用稳压器的亲朋好友打听一下,何种品牌质量较好,做到心中有数。另外,别忘了,稳压器在使用过程中还要定期进行保养。
    6、巧用家电可节电?
    一、家用电器的插头插座要接触良好才能节电,否则会增加耗电,而且还有可能损坏电器。
    二、电水壶的电热管积了水垢要及时消除才能提高热效率,延长使用寿命,同时也节约了电能。
    三、使用电热取暖器的房间要尽量密封,防止热量散失。室温达到要求后应及时关闭电源。
    四、熨烫衣物最好选购功率为500W或700W的调温电熨斗。这种电熨斗升温快,达到使用温度时能自动断电,不仅能节约电能,还能保证熨烫衣物的质量。
    五、如熨烫的衣物面料不完全一样,应先熨烫耐温较低的化纤衣物,待温度升高后再熨烫耐温较高的棉麻织物。断电后利用余热还可再熨烫一部分化纤衣物。
    六、电风扇的耗电量与扇叶转速成正比。在满足使用要求前提下,尽可能用中、慢档。如400毫米电扇,用快档耗电量为60W,选用慢档只有40W。
    七、调整电冰箱调温器旋钮是节电的关键。冬季调温旋钮转至“1 ”字,夏季调至“4”的位置。为了节电和便于休息,不影响睡眠,减少冰箱启动次数,还可利用夏季昼夜室内温差变化较大的特点,睡前把旋钮转到“1”字,白天再拨到“4”字位置。
    7、家用电器安全使用规则?
    (1) 拉线开关应装在家用电器电源线的相线(俗称火线)上。这样,在关断开关检修电器时就不会发生触电事故。(2)使用普通灯口的白炽灯或电子节能灯,电源线中的相线应接在灯口的芯线上。这样,在更换白炽灯泡或电子节能灯时就不会发生触电事故。
    (3)启动金属外壳的家用电器(使如洗衣机等)适宜使用右手。这里因为用右手启动时一但触电,其电流只在心脏边缘穿过,危险性比较小。而用左手启动时一但触电,其电流将穿过心脏中心,危险性增大。
    (4)电热毯不宜使用漏电保护开关来保证安全。这是因为当电热毯漏电时,通过人体的触电电流是不入地而通过零线返回电源。漏电保护开关对不入地的触电电流是检测不出来的,起不到保护作用。正确的做法是在电热毯的上面再加一层较厚的褥子等纤维织物。
    (5)对使用串激式电机作动力的吸尘器(包括手电钻、磨光机)等家用电器应经常维护保养。定期为轴承、齿轮加润滑油,定期检查电刷的磨损情况。当发现电刷的长度只有新电刷长度的1/3-1/2时就应及时更换,以防损坏电机。值得一提的是,更换电刷时一定要买同型号同规格的高质量电刷。因为劣质电刷的使用寿命只有优质电刷的1/10左右。
    8、电烤箱发生漏电应怎样排除?
    (1)检查电源插头、插座、电源引线绝缘是否良好。若损坏,更换损坏部件。
    (2)检查发热器引端封口及插头、内腔插座绝缘是否损坏。若是,对发热器引端重新封口和加以绝缘,或者更换损坏件。
    (3)检查带电部件是否碰壳。若有壳处,重新隔离绝缘。
    需特别指出的是,对于不懂电工原理的使用者,一旦发现电烤箱漏电,应立即切断电源,请专业人员修理,切不要带电使用,也不要自行摆弄,以免发生事故。
    9、主要家电使用年限?
     家用电器都有其正常的使用年限。但大多数消费者虽拥有很多家电,却不大明白何时该换。下面介绍家电产品的正常使用年限。
     目前国际通行的部分家用电器产品的正常使用年限标准分别为:(1)彩色电视机:8—10年;(2)电熨斗:9年;(3)黑白电视机:10—12年;(4)电子钟:8年;(5)电暖炉:18年;(6)电热毯:8年;(7)电冰箱:13—16年;(8)录像机:7年;(9)个人电脑:6年;(10)电风扇:16年;(11)野外烧烤炉:6年;(12)煤气炉:16年;(14)电热水器:12年;(14)洗衣机:12年;(15)电话录音系统:5年;(16)电吹风:4年;(17)微波炉:11年;(18)电动剃须刀:4年;(19)吸尘器:11年;(20)电饭煲:10年。
发表于 2016-1-8 15:51:16 | 只看该作者
有好多东西很实用,楼主辛苦。
发表于 2016-1-8 22:12:14 | 只看该作者
新手路过,请多多关照。挣点分,不容易。
发表于 2016-1-9 08:22:46 | 只看该作者
学习了。
5#
发表于 2016-1-9 19:55:29 | 只看该作者
最后的标准恐怕有年头了,现在有很多产品更新换代很快的
7#
发表于 2016-1-11 21:36:16 | 只看该作者
我是新手,学习来了,大侠们多多关照~!
8#
发表于 2016-3-6 07:11:57 来自手机 | 只看该作者
受教了,谢谢分享
9#
发表于 2016-3-6 12:21:23 来自手机 | 只看该作者
受教,新手学习中
10#
发表于 2016-3-6 12:24:23 | 只看该作者
从零开始学电工,受教了!!
GMT+8, 2024-5-29 19:56
