查看: 37521|回复: 5
星三角降压启动故障排查方法
发表于 2016-1-7 12:44:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
星三角降压启动故障排查方法
     控制电路分析如下:
    1、合上空气开关QF引入三相电源
    2、按下启动按钮SB2,交流接触器KM1线圈回路通电吸合并通过自己的辅助常开触点自锁,其主触头闭合接通电动机三相电源,时间继电器KT线圈也通电吸合并开始计时,交流接触器KM3线圈通过时间继电器的延时断开接点通电吸合,KM3的主触头闭合将电动机的尾端连接,电动机定子绕组成Y形连接,这是电动机在Y形接法下降压启动。
    3、当时间继电器KT整定时间到时后,其延时常开触点打开,交流接触器KM3线圈回路断电,主触点打开定子绕组尾端的接线,KM3的辅助常闭触点闭合为KM2线圈的通电做好准备。
    4、时间继电器KT动作使,其延时常开触点闭合,接通KM2线圈回路,使得KM2通电吸合并通过自己的辅助常开触点自锁,KM2主触头闭合将定子绕组接成三角形,电动机在△接法下运行。
    5、电动机的过载保护由热继电器FR完成
   6、线路中的互锁环节有:KM2常闭触点接入KM3线圈回路。
KM3常闭触点接入KM2线圈回路。
   7、空气开关下面的电流互感器和电流表,是为了测量电动机电流,便于监视电动机的运行情况。
一,按启动按钮接触器没动作(断路器闭合的前提下)
1、查看电压表,电源指示灯是否工作(判定电源是否有问题)
2、测量启动按钮按下是否通路或接触不良(更换或拆开清理触点)
3、如有热继电器,检查是否涉及过载后未复位。测量热继电器的常闭触点在复位状态是否通路。(换掉热继电器或拆开清理触点)
4、检查KM2的电磁线圈是否损坏(更换)
5、查找控制回路线是否有烧断,虚接,机械损坏。
二、启动按钮按下后电机运行,松开电机停止
1、测量停止按钮常闭端是否通路(更换或拆开清理触点)或狂按几下
2、KM2常开端触点闭合状态是否通路(更换或拆开清理触点,有条件加辅助触点的可以外加辅助触点)
3、KM2启动按下时是否跳动厉害,KM2的电磁衔铁夹层出灰尘过多,跳动导致常开触点无法闭合(更换或拆开清理)
三,启动按钮按下后接触器动作,电机不转。
1、主回路问题,接触器主触点,电机电源线是否有断开的
2、KM1接触器没吸合,查看时间继电器是否正常工作
3、KM1线圈是否烧坏
4、KM3的常闭触点是否通路
5、电机卡死。
四,二次启动跳不起来
1、查看时间继电器二次启动输出是否正常
2、KM1常闭触点是否通路
3、KM3接触器,主触点是否烧坏
4、延时时间是否设置太短,电机负荷过重
  安装注意事项:
    1、Y-△降压启动电路,只适用于△形接线,380V的鼠笼异步电动机。不可用于Y形接线的电动机应为启动时已是Y形接线,电动机全压启动,当转入△形运行时,电动机绕组会应电压过高而烧毁。
    2、接线时应先将电动机接线盒的连接片拆除。
    3、接线时应特别注意电动机的首尾端接线相序不可有错,如果接线有错,在通电运行会出现启动时电动机左转,运行时电动机右转,应为电动机突然反转电流剧增烧毁电动机或造成掉闸事故。
    4、如果需要调换电动机旋转方向,应在电源开关负荷侧调电源线为好,这样操作不容易造成电动机首尾端接线错误。
    5、起动时间;
    起动时间过短;起动时间过短电动机的转速还为提起来,这时如果切换到运行,电动机的启动电流还会很大,造成电压波动。    起动时间过长;起动时间过长电动机的转速随以转起来,但因起动时间过长,电动机会应低电压大电流电动机发热烧毁。
    起动时间调整;为了防止起动时间过短或过长,时间继电器的初步时间确定一般按电动机功率1KW约0.6~0.8秒整定。
    6、电动机Y-△降压启动电路,由于启动力矩只有原来的  ,所以只适用于轻载或空载的电动机。
常见故障:
     1、Y启动过程正常,但按下SB3后电动机发出异常声音转速也急剧下降,这是为什么?  分析现象:接触器切换动作正常,表明控制电路接线无误。问题出现在接上电动机后,从故障现象分析,很可能是电动机主回路接线有误,使电路由Y接转到△接时,送入电动机的电源顺序改变了,电动机由正常启动突然变成了反序电源制动,强大的反向制动电流造成了电动机转速急剧下降和异常声音。
    处理故障:核查主回路接触器及电动机接线端子的接线顺序。
    2、线路空载试验工作正常,接上电动机试车时,一起动电动机,电动机就发出异常声音,转子左右颤动,立即按SB1停止,停止时KM2和KM3的灭弧罩内有强烈的电弧现象。这是为什么?分析现象:空载试验时接触器切换动作正常,表明控制电路接线无误。问题出现在接上电动机后,从故障现象分析是由于电动机缺相所引起的。电动机在Y起动时有一相绕组为接入电路,电动机造成单相启动,由于缺相绕组不能形成旋转磁场,使电动机转轴的转向不定而左右颤动。
    处理故障:检查接触器接点闭合是否良好,接触器及电动机端子的接线是否紧固。
    3、空载试验时,一按起动按钮SB2,KM2合KM3就噼叭噼把切换不能吸合。这是为什什么?分析故障:以启动KM2和KM3就反复切换动作,说明时间继电器没有延时动作,一按SB2起动按钮,时间继电器线圈得电吸合,接点也立即动作,造成了KM2和KM3的相互切换,不能正常启动。分析问题出现在时间继电器的接点上。处理故障;检查时间继电器的接线,发现时间继电器的接点使用错误,接到时间继电器的瞬动接点上了,所以一通电接点就动作,将线路改接到时间继电器的延时接点上故障排除。(时间继电器往往有一对延时动作接点,还有一对瞬时动作接点,接线前应认真检查时间继电器的接点的使用要求。)
      我们设计时90KW-132KW 电动机自偶降压启动时间都在40秒-50秒之间,另外超过45KW以上决不用星角启动,对电机绕组的绝缘老化和对电动机的使用时间有很大的影响,规程上规定,电动机的星角启动只适用于15-30KW轻载使用的电动机。
发表于 2016-1-7 15:55:47 | 只看该作者
新手路过,只为挣点积分,请多多关照。
发表于 2016-1-7 18:31:36 | 只看该作者
新手路过,只为挣点积分,请多多关照。
发表于 2016-1-7 20:39:02 | 只看该作者
谢谢了。。。。。。谢谢了
5#
发表于 2016-1-8 16:10:26 | 只看该作者
很好的图纸
6#
发表于 2016-1-10 14:03:14 来自手机 | 只看该作者
学习了,感谢楼主。楼主设计的自藕变压器降压起动器延时40---50秒时间不长吗?这么长时间自藕变压器的温度是不是升的很高 了?我们以前用的55--75的电机都控制在20秒左右,起动电流在二十秒左右也明显的降了下来,电机二十多年了一直没事,不过自藕变压器倒是坏了几台了,有时是因为电机延时转换电路故障未能转换到工作状态,自藕变压器一直处于工作状态时间长了烧毁了,后来增加了一个时间继电器控制起动时间,超过25秒就断电,来保护自藕变压器,就没有烧过自藕变压器了也有工作环境灰尘大损坏 的。这方面我们也没什么研究,一直是这么用的,楼主请具体给我们讲时间与起动电流的关系和自藕变压器温升的关系,谢谢了,
GMT+8, 2024-5-4 18:28
