因为人体表皮肤的电阻不一样,人体表皮肤的电阻从几千欧到几兆欧不等,人体的皮肤电阻大,就不会感到有触电的感觉。另外,人触电一般是由于人与大地之间形成回路,电流通过人体流向大地,如果人与大地绝缘(比如:人站在绝缘板上或人穿了绝缘靴),就不会触电了。由于人的身体能传电,大地也能传电,如果人的身体碰到带电的物体,电流就会通过人体传入大地,于是就引起触电。但是,如果人的身体不与大地相连(如穿了绝缘胶鞋或站在干燥的木凳上),电流就不成回路,人就不会触电,正如自来水一样,关了水龙头,水就无法流通。 人触电死亡的原因是:当通过人体的电流超过人能忍受的安全数值时,肺便停止呼吸,心肌失去收缩跳动的功能,导致心脏的心室颤动,“血泵”不起作用,全身血液循环停止。血液循环停止之后,引起胞组织缺氧,在 10 ~ 15 秒种内,人便失去知觉;再过几分钟,人的神经细胞开始麻痹,继而死亡。 人触电伤害程度的轻重,与通过人体的电流大小、电压高低、电阻大小、时间长短,电流途经、人的体质状况等有直接关系。 与电流大小的关系:当通过人体的电流为 1 毫安(即千分之一安培)时,人有针刺感觉; 10 毫安时,人感到不能忍受; 20 毫安时,人的肌肉收缩,长久通电会引起死亡; 50 毫安以上时,即使通电时间很短,也有生命危险。 与电压高低的关系:电压越高越危险。我国规定 36 伏及以下的安全电压。超过 36 伏,就有触电死亡的危险。 与电阻大小的关系:电阻越大,电流越难以通过。一般人体的电阻约为 10000 欧姆左右,但如果在出汗或手脚湿水时,人体电阻可能降到 400 欧姆左右,此时触电就很危险。如果赤脚站在稻田或水中,电阻就很小,一旦触电,便会死亡。 与时间长短的关系:触电时间越长,危险性越大。因为触电者无法摆脱电源时,肌肉收缩能力会很快下降,进而心力衰竭,窒息,昏迷休克,乃至死亡。经验证明,对一般低压触电者的抢救工作,如果耽误的时间起过 15 分钟,便很难救活。与电流途径的关系:触电时电流在人体内通过是取最短途径的。如要是人站在地上左手单手触电,电流就经过身躯的心,肺再经左脚入地,这是最危险的途径。如果是双手同时触电,电流途径是由一只手到另一只手,中间要通过心肺,这也是很危险的。如果是一只脚触电,电流途径是由这只脚流入,另一只脚流出,危险性同样有,但对人体的伤害,要比以上两种途径轻一些。但是,无论是哪种途径,只要电流经过人体的时间稍长,都会造成死亡。 与人体质的关系:患有心脏病、内分泌失调,肺病或精神病的人触电,跟健康的人触电比较,其危险性更大,也较难救活 避免静电过量积累有几种简单易行的方法: 第一,到自然环境中去。有条件的话,在地上赤足运动一下,因为常见的鞋底都属绝缘体,身体无法和大地直接接触,也就无法释放身上积累的静电。 第二,尽量少穿化纤类衣物,或者选用经过防静电处理的衣物。贴身衣服、被褥一定要选用纯棉制品或真丝制品。同时,远离化纤地毯。 第三,秋冬季要保持一定的室内湿度,这样静电就不容易积累。室内放上一盆清水或摆放些花草,可以缓解空气中的静电积累和灰尘吸附。 第四,长时间用电脑或看电视后,要及时清洗裸露的皮肤,多洗手、勤洗脸,对消除皮肤上的静电很有好处。 第五,多饮水,同时补充钙质和维生素c,减轻静电对人带来的影响。 |
