查看: 14963|回复: 23
【王氏出品】小修一台变频
发表于 2015-12-13 21:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天同事家工厂的变频有一台出现了故障,型号为赫兹 RF100系列的单相输入 三相输出 0.4KW      故障表现为  在通电后  变频无显示  而且线路板当中的电源指示灯也无法点亮,拆机后发现其R1电容充电电阻已经烧毁,根据自己的经验判断为有可能两方面原因  1、变频CPU发生故障无法将旁路DC继电器的吸合信号发出造成R1长时间工作而烧坏   但是由于如果这个样子的话  变频当中的电源指示灯也应该点亮  故排除;2、就是开关电源部分或IPM部分有故障造成R1烧坏,可是检测后没有发现这两部分有故障。此时我根据线路  逐渐检测  在测量到主滤波电容时发现其始终处于短路状态,看其参数为 400v560UF,在测量所供市电后(238v)判断该电容由于长时间工作而其耐压又偏低造成击穿而短路,由于手头无450v560UF(将电容电压等级提高避免再次发生故障),遂用450v470uf救急代换  更换R1和整流桥后故障排除,开机正常。由于时间紧急   开机后的情景没有来的急拍摄    下面是一部分图片
推荐
 楼主| 发表于 2016-4-20 21:13:34 | 只看该作者
邓吉利 发表于 2016-4-20 20:12
有个问题,电容在充电初期是相当于短路状态的,对于450V的电容而言,用电压只有9V的万用表通电2MIN,应该达 ...
这个麻烦楼主自己看看万用表是如何测量电容容量的讲解,
推荐
 楼主| 发表于 2016-4-20 21:13:32 | 只看该作者
推荐
发表于 2016-4-20 20:12:37 | 只看该作者
有个问题,电容在充电初期是相当于短路状态的,对于450V的电容而言,用电压只有9V的万用表通电2MIN,应该达不到充电条件吧,这杨能判断电容好坏吗?
可以详细说明一下判断依据吗?
点评
这个麻烦楼主自己看看万用表是如何测量电容容量的讲解,  详情 回复 发表于 2016-4-20 21:13
5#
发表于 2015-12-14 09:16:52 | 只看该作者
感谢楼主好的经验分享
点评
现在不了解变频知识很难混呀,大家多交流学习吧  详情 回复 发表于 2015-12-15 20:40
6#
发表于 2015-12-14 13:36:14 | 只看该作者
感谢楼主,分析的很清楚,学习了
7#
 楼主| 发表于 2015-12-15 20:40:38 | 只看该作者
柏春 发表于 2015-12-14 09:16
感谢楼主好的经验分享
8#
发表于 2016-3-30 21:36:27 | 只看该作者
维修经验请楼主多多分享
9#
发表于 2016-3-31 07:22:20 来自手机 | 只看该作者
楼主真好!
10#
发表于 2016-3-31 07:22:33 来自手机 | 只看该作者
感谢分享
11#
发表于 2016-3-31 07:32:55 来自手机 | 只看该作者
这个旁路继电器能跟上节奏吗,一吸合就不动了吗?还是周期性的开断?
点评
坛友还是再看看书吧  详情 回复 发表于 2016-3-31 21:05
12#
 楼主| 发表于 2016-3-31 21:05:49 | 只看该作者
坛友还是再看看书吧
13#
发表于 2016-3-31 22:25:36 | 只看该作者
看什么书?一般电路板上没这个继电器吧
点评
不会吧,我所见的变频器都带有这个继电器的,你晒图我看看  详情 回复 发表于 2016-4-1 20:48
14#
 楼主| 发表于 2016-4-1 20:48:36 | 只看该作者
shaweixiao 发表于 2016-3-31 22:25
看什么书?一般电路板上没这个继电器吧
15#
发表于 2016-4-2 07:56:25 来自手机 | 只看该作者
变频器有这个是因为三相电,且功率大?一般直流电源可是没有啊
点评
拜托,难道你没有见过单相输入3相输出的变频器吗  详情 回复 发表于 2016-4-2 20:31
GMT+8, 2024-5-18 04:34
