查看: 3041|回复: 7
电工兴趣题
发表于 2015-12-11 12:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多人问到鸟站在带电电线上,不被电击,那人同样站在带电电线上,结果如何?大家讨论多发表自己的看法!
发表于 2015-12-11 14:40:18 | 只看该作者
事实上,就算是人站在单根导线上,也不会触电。原因很简单,触电的前提是要有导电回路。
以居民用电为例。居民用电一般是单相的,一根火线一根零线。火线对地电压为220伏,零线对地电压为零,可以认为零线是接地的。触电时必须是有回路的,就是说,你必须碰触到火线,同时还接触零线或者大地,才会触电。
人触电一般都是站在地上,身体接触到火线,电流从电线经过人体流入大地,再经过大地流回到电力系统的接地点,形成回路。或者人一手抓火线一手抓零线,电流从火线流入人体,再经过抓住零线的手流入零线。
在电线上的小鸟之所以不会被电死,其原因主要有两个方面:
一、小鸟的脚的外表面长有一层带绝缘性质的角质层,相当于人穿了绝缘的橡胶鞋,它能有效地阻止一般的电流进入其身体,从而保护了它的生命不受伤害。
二、小鸟往往两只脚站在同一根电线上,身体不和地面接触,两只脚之间的距离又很近,在两脚上的电压差太小,这样的电压差不可能击穿其脚上的角质层而在其体内形成电流,电流没有通过小鸟的身体,小鸟就不会触电。电流在电线中流动,由于电线有电阻存在,所以实际上每一段电线都有电压降。而小鸟站在电线上,两条腿之间的距离所分割的电线上的电压降太小,不能在小鸟两腿之间造成致命的电流,所以小鸟就不会被电死了。
事实上,电压本身不会致死,电能流动所需的电压差才会致命。因此,就算本身电压高达3500伏,只要是单一电线,没有电压差,停靠在上面的鸟儿就是安全的,但如果小鸟的脚同时落在两根电线上,或它身体的某个部位也同时接触另一根电线的话,这只小鸟也会触电的,甚至立刻一命呜呼。 因为火线与地线正负两根电线间的电压差比较大,足以击穿它脚上的角质层而导电。当然,如果电线外面有绝缘胶皮时,小鸟同时站在两根电线上也不会触电了。
点评
所谓”小鸟的脚的外表面长有一层带绝缘性质的角质层“,我感觉版主的这点回答,缺乏理论根据,那人的脚底同样存在角质层,那又如何解释?本人的看法供大家参考,希望大家多多发表见解!  详情 回复 发表于 2015-12-11 15:46
发表于 2015-12-11 15:34:07 | 只看该作者
回答的很全面。但是如果人身体内带有很高的电压,对人会有什么影响?
 楼主| 发表于 2015-12-11 15:46:03 | 只看该作者
以居民用电为例。 ...
GMT+8, 2024-5-4 03:13
