查看: 4722|回复: 3
临时用电施工方案
发表于 2015-12-8 13:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、工程概况:
1、工程简介:
本工程是        项目。我单位中标为:      工程。
2、施工条件:
我单位向业主申请安装两台临时变压器,一台630KVA,一台315KVA,供施工现场及临时办公室用电。整个工程施焊工作量大,施工场地开阔。
二、编制依据:
施工现场实际情况
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)
三、机械配置情况:
本方案是为设备及管道安装提供用电的,现列举用电高峰阶段主要施工机械见下表:
序号
设备名称
规格(型号)
数量(台)
单机功率(kW)
总功率(kW)
1
热处理机
3
30
90
2
干燥箱
2
1
2
3
恒温箱
2
9
18
4
等离子切割机
2
18
36
5
电焊机
ZXT-400ST
10
14
140
6
电焊机
GS-630SS
40
21
840
7
空压机
1
55
55
8
塔吊
2
31
62
9
切割机
20
2
40
10
办公室
20
20
合                  计
1323
以上负荷为用电高峰期的用电设备的总容量,根据
同时用电负荷只能是间歇和不满负荷的,所以施工用电系数考虑0.6即P=1323*0.6=793.8kw
这样有功功率是P30=793.8kw  ,无功功率Q30=793.8*0.57=452.5
视在功率S30=914 KVA
现两台变压器的总容量是SZ=315+630=945KVA
现根据SZ≥S30,所以临时变压器的容量满足施工用电要求。
四、施工线路及电缆的选用
根据现场实际情况,我们从架空线路上引高压线路到十一化建施工场地,然后在变压器侧安装架空线杆,地埋高压电缆先上杆,然后在杆上分两个线路引至两台变压器的进线侧。具体方法见下图:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
根据变压器高压侧的额定电流37+19=56A,所以选高压电缆为YJLV22-10KV-3*95的550米,埋地敷设至我方电线杆处。直接接入架空电缆线上。
然后根据变压器的不同容量,配置不同的高压电缆,630KVA的变压器配置YJLV22-10KV-3*50的电缆,315KVA的变压器配置YJLV22-10KV-3*25的电缆。高压电缆一头接变压器侧,一头接架空电线杆上的跌落保险上,根据变压器的不同,安装的跌落保险也不同,630KVA的变压器安装跌落保险是50A的,315KVA的变压器安装跌落保险是25A的。
在业主方的架空线路上安装跌落保险应该是100A的。
从630KVA的变压器二次侧引电缆到一级配电箱,电缆选用YJV22-1KV-3*150+1*70(4*240两根)的2根,一级箱的进线开关选用1000A断路器
从315KVA的变压器二次侧引电缆到一级配电箱,电缆选用YJV22-1KV-3*70+1*35(4*240一根)的2根,一级箱的进线开关选用600A断路器。
在变压器处安装接地极一组(至少3根),变压器中性点的接地线可以选用-40*4的镀锌扁钢直接接地。此接地网应该直接连接一次箱的接地线,进行保护接地。
变压器的一级箱配置,见附图所示,此图只是示意,具体到每台变压器,根据变压器的容量及用电负荷,再进行调整。
五、安全用电技术措施和电气防火措施
1、建立健全用电管理制度,各处设立专职的值班电工,配合安全员对临时用电进行管理。值班电工必须持证上岗,经常对现场的电气线路和设备进行安全检查,定期测试电气绝缘、接地接零电阻、漏电保护器等开关是否完好。并做好业内资料,对查出的问题限期整改。
2、每台用电的电气设备必须执行两级配电制度。
3、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,严禁用同一只开关箱直接控制二台及二台以上的用电设备(包括插座)。
4、电源进线电缆应遵循下进下出的原则,在箱内经固定后分别接配电箱的L、N、PE各端子。相线、N线、PE线的颜色必须符合以下标准:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。任何情况下上述颜色、标记严禁混用和代用。
5、电源接入配电箱后,必须先检测再使用:不接负荷,分别合闸,依次检测每一漏电断路器,试验按钮应迅速自动分闸,断开电源,操纵手柄退回到“分”或“0”位置为合格,配电箱周围必须无杂物,有操作位置。
6、配电箱投入正常使用后,应由专业人员每月测试一次,并作局面记录。各级配电箱明确专人负责。做好检查维修和清洁工作。箱内应保护整洁,不准存放任何东西,箱周围应保持通道的畅通。施工现场的固定露天配电箱、分配电箱必须架空设置,其底边距地高度不小于0.6m。
7、所有配电箱必须符合河南省有关规定,具有合格证,配好门锁,做好跨接,总配电箱、分配电箱下口应三面封闭,做好油漆,露天配电箱应搭好双层防雨棚。
8、遵守送电、停电的操作程序:箱变→分配电箱→开关箱,停电时,反之操作,禁止越级跳级合、分闸。
9、使用各种规格的配电箱必须遵守以下规定:
(1)、空气断路器仅作总开关转接用。
(2)、50mA的漏电断路器只作转接用(100mA除外)。
(3)、30mA的可用作负载前端用,其额定漏电动作时间不应大于0.1S。
(4)、凡断路器合不上闸,自动跳闸,禁止强行合闸,应查出原因、排除故障后才能合闸送电。
(5)、选用配电箱时应计算负荷匹配、负载的额定电流应小于控制箱额定电流。
(6)、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。
10、电缆必须用五芯电缆,保护零线严禁通过任何开关熔断器,与工作零线不可混用,重复接地必须加在PE线上。
11、现场总配、分配都应做好重复接地、施工罐体应做好重复接地和防雷接地,重复接地和防雷接地可共同用一组接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求(小于10Ω)。
12、所有电气设备的保护零线应以并联方式与零干线连接。零线的截面不应小于相线载流量的一半,零线上下不准装设开关和熔断器,单相电气设备必须设置单独的保护零线,不得利用设备自身的工作零线兼做接零保护。
13、分配电箱与开关箱的距离不超过30m,开关箱与其控制的电气水平距离不超过5m。
14、所有的电焊机其一次侧电源应用橡套电缆线,长度不得超过5m。
15、碘钨灯的金属灯架应有可靠的接地(接零)保护和漏电开关保护,灯具距地不应低于3m。
16、施工现场的照明电压必须执行如下规定:
一般施工现场                          220V
工作手灯                              36V
无触电保护的移动式照明                36V
危险及特别潮湿场所                    12V
如要使用36V或12V电压时,则采用小型变压器将220V降至36V或12V使用,照明变压器必须使用双绕组安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器。
17、手持电动工具必须选用II类工具,必须有额定漏电电流不大于30mA、动作时间不大于0.1s的漏电开关保护。
18、垂直部分电缆应采用护套电缆,其固定间距不大于3m,不准随意绑扎在金属支架上。
19、办公室线路必须按规范要求架设,严禁将插座与扳拨开关靠近装设。
20、建立停电检修挂牌制度,安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。
21、电气防火措施
(1)、根据交配电“五防一通”要求,配电室配置黄沙桶及二只干粉灭火器。
(2)、各灯配电箱、开关板把应采用阻燃及高强度绝缘材料,总配电箱、分配电箱位置按规定配置灭火器。
(3)、各类电线绝缘层耐热材料。
(4)、各类电动机要按电机容量配置、布线及合理选用熔断器、熔体及漏电开关。
(5)、应用电焊设备,必须实行动火审批手续,做好专人看护和隔离工作。
(6)、对重点防火区域、易燃、易爆场所应采取相应的防燃、防爆措施,并配置相应的灭火器材。
(7)、对办公室、料具房:
A、选择的电线与电气设备的容量相匹配。
B、禁止乱接、乱拉电线及插座。
C、禁止使用碘钨灯及电炉等大功率用具,并配备好灭火器。
(8)、发生电气火灾应立即断上级电源开关,采用黄沙或干粉灭火器灭火,严禁用水和二氧化碳灭火器灭火。
附图:低压侧配电图
评分
参与人数 1下载币 +5 金币 +20 收起 理由
admin + 5 + 20 图片没有上传成功
查看全部评分
发表于 2015-12-8 20:37:51 | 只看该作者
不错,感谢楼主分享
发表于 2015-12-9 19:17:45 | 只看该作者
多谢分享了。
发表于 2015-12-12 16:28:42 | 只看该作者
这个很专业吗,谢谢楼主分享
GMT+8, 2024-5-14 18:15
