查看: 7529|回复: 1
电气原理图设计的基本步骤和要求
发表于 2015-12-4 19:25:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、电气原理图设计的基本步骤
  (l)根据确定的拖动方案和控制方式设计系统的原理框图。
  (2)设计出原理框图中各个部分的具体电路。设计时按主电路、控制电路、辅助电路、联锁与保护、总体检查反复修改与完善的先后顺序进行。
  (3)绘制总原理图。
  (4)恰当选用电器元件,并制订元器件明细表。
  二、原理图设计的一般要求
  1、电气控制原理应满足工艺的要求
  在设计之前必须对生产机械的工作性能、结构特点和实际加工情况有充分的了解,并在此基础上来考虑控制方式,起动、反向、制动及调速的要求,设置各种联锁及保护装置。
  2、控制电路电源种类与电压数值的要求
  对于比较简单的控制电路,往往直接采用交流380V或220V电源,不用控制电源变压器。对于比较复杂的控制电路,应采用控制电源变压器,将控制电压降到110V或48V、24V。对于操作比较频繁的直流电力传动的控制电路,常用220V或110V直流电源供电。直流电磁铁及电磁离合器的控制电路,常采用24V直流电源供电。
  交流控制电路的电压必须是下列规定电压的一种或几种:
  6V,24V,48V,110V(优选值),220V,380V,50Hz。
  直流控制电路的电压必须是下列规定电压的一种或几种:
  6V,12V,24V,48V,110V,220V。
  3、确保电气控制电路工作的可靠性、安全性
  (1)电器元件的工作要稳定可靠,符合使用环境条件,并且动作时间的配合不致引起竞争。
  复杂控制电路中,在某一控制信号作用下,电路从一种稳定状态转换到另一种稳定状态,常常有几个电器元件的状态同时变化,考虑到电器元件总有一定的动作时间,对时序电路来说,就会得到几个不同的输出状态。这种现象称为电路的“竞争”。而对于开关电路,由于电器元件的释放延时作用,也会出现开关元件不按要求的逻辑功能输出的可能性,这种现象称为“冒险”。
  “竞争”与“冒险”现象都将造成控制电路不能按照要求动作,当电器元件的动作时间可能影响到控制电路的动作时,需要用能精确反映元件动作时间及其互相配合的方法(如时间图法)来准确分析动作时间,从而保证电路正常工作。
  (2)电器元件的线圈和触点的连接应符合国家有关标准规定
  电器元件图形符号应符合GB4728中的规定,绘制时要合理安排版面。例如,主电路一般安排在左面或上面,控制电路或辅助电路排在右面或下面,元器件目录表安排在标题上方。
  在实际连接时,应注意以下几点:
  ①正确连接电器线圈。交流电压线圈通常不能串联使用,即使是两个同型号电压线圈也不能采用串联后,接在两倍线圈额定电压的交流电源上,以免电压分配不均引起工作不可靠。
电气原理图设计的基本步骤和要求
  在直流控制电路中,对于电感较大的电器线圈,如电磁阀、电磁铁或直流电机励磁线圈等,不宜与同电压等级的接触器中间继电器直接并联使用。如图,当触点KM断开时,电磁铁YA线圈两端产生较大的感应电动势,加在中间继电器KA的线圈上,造成KA的误动作。为此在YA线圈两端并联放电电阻R,并在KA支路串入KM常开触点,如图b)就能可靠工作。
电气原理图设计的基本步骤和要求
  ②合理安排电器元件和触点的位置。对于某些回路,电器元件或触点位置互换时,并不影响其工作原理,但在实际运行中,影响电路安全并关系到导线长短,如图a)接法既不安全又浪费导线。图b)所示的接法较为合理。
电气原理图设计的基本步骤和要求
  ③防止出现寄生电路。寄生电路是指在控制电路的动作过程中,意外出现不是由于误操作而产生的接通电路。图是一个具有指示灯和过载保护的电动机正反转控制电路。正常工作时,能完成正反向起动、停止与信号指示。但当FR动作断开后,电路出现了如图中虚线所示的寄生电路,使接触器KM1不能可靠释放而得不到过载保护。如果将FR触点位置移到SB1上端就可避免产生寄生电路。
  ④尽量减少连接导线的数量,缩短连接导线的长度。
  ⑤控制电路工作时,应尽量减少通电电器的数量,以降低故障的可能性并节约电能。
  ⑥在电路中采用小容量的继电器触点来断开或接通大容量接触器线圈时,要分析触点容量的大小,若不够时,必须加大继电器容量或增加中间继电器,否则工作不可靠。
  4、应具有必要的保护环节
  控制电路在事故情况下,应能保证操作人员、电气设备、生产机械的安全,并能有效地制止事故的扩大。为此,在控制电路中应采取一定的保护措施,必要时还可设置相应的指示信号。
  5、操作、维修方便
  控制电路应从操作与维修人员的工作出发,力求操作简单、维修方便。
  6、控制电路力求简单、经济
  在满足工艺要求的前提下,控制电路应力求简单、经济。尽量选用标准电气控制环节和电路,缩减电器的数量,采用标准件和尽可能选用相同型号的电器。
发表于 2015-12-4 20:48:40 | 只看该作者
非常到位,感谢分享
GMT+8, 2024-5-12 09:10
