查看: 20689|回复: 9
三相四线怎么知道哪个是零线?
发表于 2015-11-21 08:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在中国标准的三相四线制,三根相线之间的电压是380V,相线与零线之间的电压是220V。用电压表可以轻易判断。如果是国标线相线线皮颜色应为红、绿、黄,零线线皮颜色应为蓝。仅供参考。
一般应该为 L1  L2  L3   N   EP  但这不准确,据我所知没有一个电工会相信的,初次接触陌生的电网为了安全考虑一定要亲自测量(特别是农电),不要因为母线在电线杆上就懒的测量了!
另外如果用测电笔测出一根以上不亮的,只会知道有一根相线断了,无法判断是哪一根,如果四根全亮则说明是零线断路,要很有经验才能根据测电笔亮度的细微变化判断,建议还是用电压表。 三相四线中最下面一根为零线,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N,区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的,称三相四线制。
三相四线怎么知道哪个是零线?
发表于 2015-11-21 21:18:40 | 只看该作者
感谢楼主分享
发表于 2015-11-21 21:57:25 | 只看该作者
支持楼主好东西大家分享
发表于 2015-11-22 15:33:55 | 只看该作者
谢谢楼主分享
5#
发表于 2015-11-22 18:51:14 | 只看该作者
感谢楼主分享谢谢,,,
6#
发表于 2015-11-22 19:57:09 | 只看该作者
7#
发表于 2015-11-25 08:17:26 | 只看该作者
区分零地我一般用好的2p漏电保护器和用电器区分的,接零不跳,接地跳闸。
点评
机智......没有万用表电笔这个倒是个好方法  详情 回复 发表于 2015-11-26 10:58
8#
发表于 2015-11-26 10:58:56 来自手机 | 只看该作者
9#
发表于 2015-11-26 11:03:47 | 只看该作者
谢谢夸奖,简单实用。你说不是吗?
10#
发表于 2015-11-26 13:07:46 | 只看该作者
好东西,值得收藏!
GMT+8, 2024-6-5 00:11
