电气安装是一项非常专业、严谨的工程,其中接地干线也是一项非常需要谨慎对待的工序,在施工的过程中需要遵循许多操作规范,保障施工安全。那么,在接地干线安装工程中需要遵循哪些规则呢?
接地干线在穿过墙壁、楼板、地坪的时候需要加装钢管或者是其他坚固的保护套装置。如果是在有腐蚀的环境下,那么还需要采取一定的防腐措施。在跨越建筑物伸缩缝、升降缝的时候,应该设置好补偿器。
接地干线应该设置测量接地电阻的断接卡子,一般来说,在电气安装中,使用暗盒装入,同时加装盒盖并且需要做好接地标记。接地干线应该在不同的两点或者是两以上的接地网相连接,每个电气装置的接地应该以单独的接地线和接地干线相连接,不能再一个接地线中串联几个需要接地的电气装置。
如果是在室内进行接地干线的安装,那多为明铺设,但是部分设备连接的支线需要经过地面也可以埋设在混凝土内。在电气安装室内接地干线的时候,先要预留孔,按照设计的要求,确定尺寸和位置,预留出接地线孔,预留孔的大小应该比铺设接地干线的厚度、宽度大出6mm以上的距离。
另外,需要将支持件进行固定,应该采用40mm*4mm的扁钢,将尾端做成燕尾状,入孔的深度与宽度各为50mm,通过砖墙、加气混凝土墙、空心砖墙等进行固定。根据设计的要求先在墙上确定轴线的位置,然后随砌墙预制木板放入墙内,待墙体砌好以后将木板剔除,然后将支持件放入孔内,同时洒水淋湿孔洞,在使用水泥沙将支持件埋牢固即可。
当支持建埋设完毕以后,水泥沙浆凝固以后,可铺设墙上的接地线。将接地扁钢沿墙吊起,在支持件一端将扁钢固定,经过墙壁预留孔,接地干线连接处焊接牢固。末端预留或者连接需要符合设计的要求。
电气安装施工时,需要保证不能磕碰和弄脏墙面,在焊接的过程中也需要注意保护好墙壁。另外在土建喷浆时,必须先将接地干线用纸包扎好,拆除脚手架或者是搬运物件时不能够破坏接地干线。
