plc综合控制柜具有过载、短路、缺相保护等功能,能够根据实际控制规模的大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也能够实现网络集成。那么PLC控制柜与继电器相比较有什么特点呢?看看电控柜生产厂家怎么说。 一、 控制方式 PLC控制柜能够通过单柜进行自动控制,还能够通过工业以太网、工业现场总线网络组成集散控制系统进行控制。采用存储逻辑,以程序的方式存储在内存中,要改变控制逻辑,只需要改变程序就可以了。 继电器的控制方式主要是采用硬件接线来实现的,是利用继电器机械触点串联和并联延时继电器的之后动作等组合形成控制逻辑,只能够完成既定的逻辑控制。 二、 控制速度 电控柜生产厂家介绍说继电器的控制逻辑主要是依靠触点的机械动作来实现的,在工作的时候频率较低,设备运行速度基本上是毫秒级的,设备触点会有轻微的抖动现象。 PLC控制柜则主要是由程序指令控制半导体电路来实现的,控制的速度较快,可以达到微妙级别。另外设备的控制是严格同步完成的,也不会发生抖动的现象。 三、 延时控制 继电器控制系统主要是靠时间继电器的滞后动作来实现延时控制,然而时间继电器的定时精度不是很高,会受环境的影响,这样调整时间就会比较难。 电控柜生产厂家介绍PLC使用半导体集成电路作为定时器,时钟脉冲由晶体振荡器产生,具有非常高的精度,调整时间也比较方便,基本上不就会受环境的影响。 PLC控制柜功能较强,性价比较高。硬件配套设备比较齐全,用户使用起来也非常方便,具有较强的适应性,另外还具有较强的抗干扰能力。整个系统的设计、安装、调试等工作量非常少,采用非常简便的编程方法,能够让设备具有更高的效率。设备体积较小,所消耗的能量也较少。设备运行较可靠,维修量较少,维护非常方便。 通过电控柜生产厂家的介绍,我们可以看出PLC控制柜与继电器系统之间还是存在一定的差异的。PLC控制柜的性能更为优越一些。 不莱梅贝克(上海)自动控制系统有限公司
赵小姐
18217667525
