查看: 3931|回复: 1
ABB电机产品介绍
发表于 2015-11-9 12:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ABB电机产品介绍
电机符合下列标准
·国际电工委员会IEC34、IEC72
·符合欧共体 “CE”标记要求
·电机符合GB755(idt IEC 60034-1)、GB10069(neq IEC 60034-9)、Q/JBQS28
合理的结构设计
·灵活的引出线方向
电机接线盒的安装方式可在电机顶部、左侧 、右侧,接线盒自身可旋转安装,71-132机座的接线盒可旋转4*90方向。160及以上机座接线盒可旋转2*180方向。用户在订货时必须标明接线盒及出线孔方向。
·美观的电机造型
机座散热筋设计成垂直、水平分布,端盖、接线盒、风罩均为全新设计,外形别致美观。
优越的电机性能
·低噪音、低振动
通过优化设计及工艺的改进,QA系列电机在噪音、振动有了大幅度降低并达到国际先进水平。
·高性能的防护等级
电机的标准设计防护等级为IP55,可按客户要求提供更高要求的防护等级。
·适用宽电压使用
电机设计考虑了不同地区的电压变化,使电机适应多个地区使用,并保证用户使用性能。
·提高绝缘等级,增加电机使用寿命
标准电机采用了F级绝缘结构,从而提高了电机使用寿命,增加了电机可靠性。
·高效率
电机采用优化设计,具有较高效率,可产生可观的节能效果。
【ABB电机分类】
1. ABB-QABP IC411系列普通电机
2. ABB-QABP系列变频电机
3. ABB-M2JA系列防爆电机
4. ABB-QAD系列双速电机
5. ABB-QAEJ系列制动电机
6. ABB-QAL系列铝壳电机
7. ABB-M2QA-H系列船用电机
8. ABB-M2QA-W系列户外电机
9. M2AA、M3AA系列进口铝壳电机
10. ABB-M3BP系列进口电机
发表于 2016-1-1 21:38:30 | 只看该作者
谢谢楼主,我涨知识了。
GMT+8, 2024-5-10 19:08
