查看: 3171|回复: 1
工业以太网安装布线要求
发表于 2015-11-6 13:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  工业电气安装不是简单的服务,因为工业安装现场的环境比普通的环境要差,尤其是在温度、湿度等方面较为明显。就拿工业以太网安装布线为例,要达到合理的安装要求,就要了解以太网布线的专业知识和实践经验。如果你在安装的时候,对于布线要求不了解,一定会影响设备正常使用。下面我们就来看看工业以太网安装布线注意事项。
  第一:布线问题
  和所有的网络布线一样,电缆的好坏会直接影响以太网的使用,尤其是工业以太网的布线。工业环境和普通的环境不一样,工业环境在温度、湿度以及粉尘等方面对电缆有较大的影响,所以在选择电缆的时候一定要注重电缆的好坏。
  生活中常用的电缆是商用电缆,比如是5类电缆,比较适合于10MB网络,但是在工业环境中,最好选择6类电缆或者是更好的电缆,以保证电缆的使用周期。过个以太网电缆的设计能抵御严酷的工业环境侵蚀。为了保证工业生产的正常工作,一定要注重电缆的选择。
  第二:电缆、屏蔽、接地回路
  生活中安装以太网的时候会针对场合需求对其进行屏蔽安装。当超出保护套的时候,屏蔽以太网电缆会有更好的性能。不过,良好的接地是使用屏蔽电缆的关键,多个接地会形成接地回路,会影响电缆的工作性能。接地回路会对网络有较大的破坏,为了避免这样情况的发生,最好一端使用接地接口,另一端使用绝缘接口,从而消除接地回路问题。
  第三:镜像端口、故障排查
  使用交换机的时候,一定要注重每一个端口的速度,保证网络的精准控制。在安装的时候,一定要故障排查,虽然故障无法避免,但是做好基本的工作,能避免影响正常共组的实施。
  对于工业以太网安装布线注意事项的介绍,你了解了吗?想要了解更加详细的布线注意事项,欢迎你关注不莱梅贝克,这里不仅提供相关的安装信息,同时还提供工业电气安装服务,帮助客户满足工作需求。
发表于 2015-11-9 18:34:02 来自手机 | 只看该作者
抢沙发,赚金币,长见识
GMT+8, 2024-4-27 18:41
