一、保养规程、设备定期测试、调整规定 1、每半年或季度检查plc柜中接线端子的连接情况,若发现松动的地方及时重新坚固连接; 二、设备定期清扫的规定 1、每六个月或季度对PLC进行清扫,切断给PLC供电的电源把电源机架、CPU主板及输入/输出板依次拆下,进行吹扫、清扫后再依次原位安装好,将全部连接恢复后送电并启动PLC主机。认真清扫PLC箱内卫生; 2、每三个月更换电源机架下方过滤网; 三、检修前准备、检修规程 1、检修前准备好工具; 2、为保障元件的功能不出故障及模板不损坏,必须用保护装置及认真作防静电准备工作; 3、检修前与调度和操作工联系好,需挂检修牌处挂好检修牌; 四、设备拆装顺序及方法 1、停机检修,必须两个人以上监护操作; 2、把CPU前面板上的方式选择开关从“运行”转到“停”位置; 3、关闭PLC供电的总电源,然后关闭其它给模坂供电的电源; 4、把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下,然后拆下电源机架与机柜相连的螺丝,电源机架就可拆下; 5、CPU主板及I/0板可在旋转模板下方的螺丝后拆下; 6、安装时以相反顺序进行 五、检修工艺及技术要求 1、测量电压时,要用数字电压表或精度为1%的万能表测量 2、电源机架,CPU主板都只能在主电源切断时取下; 3、在RAM模块从CPU取下或插入CPU之前,要断开PC的电源,这样才能保证数据不混乱; 4、在取下RAM模块之前,检查一下模块电池是否正常工作,如果电池故障灯亮时取下模块PAM内容将丢失; 5、输入/输出板取下前也应先关掉总电源,但如果生产需要时I/0板也可在可编程控制器运行时取下,但CPU板上的QVZ(超时)灯亮; 6、拨插模板时,要格外小心,轻拿轻放,并运离产生静电的物品; 7、更换元件不得带电操作; 8、检修后模板安装一定要安插到位; 通过以上五大点的描述,相信大家对PLC的维修与保养有了一定的认识。在进行保养的同时我们还能进行故障的提前预知,这对PLC是一个十分重要的问题,为了保证在系统中正常的运行,我们用户应考虑到各种不利因素,定期的进行检查和日常的维修。
