从电控柜外形结构区分,电控柜、配电柜(配电盘)是一类的,电控箱和配电箱是一类的。
电控箱和配电箱是六面密封,一般都是挂墙安装,箱的顶部和下部有敲落孔,便于电线、电缆的出入电控、配电箱。 电控柜、配电柜为五面密封,没有底部,一般都是落地靠墙安装。
配电盘一般为两面密封,也有三面、四面、五面密封的,配电盘都是落地安装,但后面不能靠墙,配电盘的后面必须留有操作和维护空间。 配电盘具体几面密封,订货时需要提出要求。比如五个配电盘并排连续安装,只有第一个左侧需要挡板,第五个右侧需要挡板,第二、三、四个左右两侧均敞开。如果一个配电盘独立安装使用,左右两侧需要都有挡板。 大部分情况下配电盘后面都是敞开的,根据用户需要后面也可以有门,既能防尘,又方便操作和维护。
从功能角度区分,配电盘、配电柜和配电箱是属于一类的,电控箱和电控柜是属于一类的。 一般来说配电盘是将电能分配给下级配电柜、配电箱,或者直接将电能分配给用电设备, 配电柜、配电箱直接将电能分配给用电设备,有时也用配电柜是将电能分配给下级配电箱。电控箱、电控柜是主要用于控制用电设备,同时也兼有将电能分配给用电设备的功能。
配电柜、配电箱及配电盘内主要安装刀开关、刀熔开关、空气开关、熔断器、磁力起动器(接触器)、热继电器,有时也会安装电流互感器、电压互感器、电流表、电压表、电度表等,电控箱、电控柜内除了安装上述电气元器件之外,还会安装中间继电器、时间继电器、控制按钮、指示灯、转换开关及其他功能的开关和控制设备,有的甚至将变频器、plc、单片机、I/O转换器件、交直流变压稳压器等安装在电控箱、电控柜里面,个别还会将温度、压力、流量的显示仪表安装在电控箱、电控柜上面。
