查看: 4467|回复: 3
IGBT好坏简便方法
发表于 2015-11-1 20:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
逆变器IGBT模块检测:
  将数字万用表拨到二极管测试档,测试IGBT模块c1 e1、c2 e2之间以及栅极G与 e1、 e2之间正反向二极管特性,来判断IGBT模块是否完好。
  以六相模块为例。将负载侧U、V、W相的导线拆除,使用二极管测试档,红表笔接P(集电极c1),黑表笔依次测U、V、W,万用表显示数值为最大;将表笔反过来,黑表笔接P,红表笔测U、V、W,万用表显示数值为400左右。再将红表笔接N(发射极e2),黑表笔测U、V、W,万用表显示数值为400左右;黑表笔接P,红表笔测U、V、W,万用表显示数值为最大。各相之间的正反向特性应相同,若出现差别说明IGBT模块性能变差,应予更换。IGBT模块损坏时,只有击穿短路情况出现。
  红、黑两表笔分别测栅极G与发射极E之间的正反向特性, 万用表两次所测的数值都为最大,这时可判定IGBT模块门极正常。如果有数值显示,则门极性能变差,此模块应更换。当正反向测试结果为零时,说明所检测的一相门极已被击穿短路。门极损坏时电路板保护门极的稳压管也将击穿损坏。
发表于 2015-11-1 21:26:44 | 只看该作者
谢谢楼主分享,学习了。IGBT模块应用很广,以前接触的逆变焊机里面就有。
发表于 2015-11-2 09:08:49 | 只看该作者
支持楼主比较实用
发表于 2015-11-23 17:38:30 | 只看该作者
谢谢楼主分享,学习了。
GMT+8, 2024-5-14 12:07
