查看: 7926|回复: 5
色环电阻怎么计算阻值
发表于 2015-10-23 20:27:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
色环电阻怎么计算阻值
色环电阻身上有金色或银色的一端放于右边,从左边向右边起,第1环代表数值的第1位数(即数目字列出在左边的第1个数),第2环代表数值的第2位数(即数目字向右的第2个数),第3环代表第3位数(即数目字的第3个数),第4环代表电阻值的误差值,常见的金色的误差率为±5,银色的为±10,当然能选购金色的品种是最好的,但价格会稍高。为要使各爱好者便于阅读各颜色与数值的关系,将之列成下表,更易明白。至于半可变及可变电阻的阻值,不会用色环来代表,而是将数值直接印在其外壳上。 当阻值过大时,要用数字列出不容易,常会看错读错,例如1000000Ω ,百万欧姆,当写在电路图上,会妨碍电路图的空间,因此要将其简化,用K及M字来代替其位数,千位(10的3次方),百万位(10的6次方)。
例如: 100000Ω写成100KΩ ,上面的1000000KΩ可写成1MΩ 。
例:4环电阻:棕黑黄银 读为100000Ω=100K 误差为± 10
例:4环电阻:橙白棕银 读为390Ω 误差为± 10
例:4环电阻:橙白红银 读为3900Ω=3.9K 误差为± 10
例:4环电阻:橙橙金银 其中橙橙为33在乘上10-1=3.9Ω 误差为±10 %
例:4环电阻:黄紫银银 其中黄紫为47在乘上10-2=0.47Ω 误差为±10
从以上得知,读0.1-9.9Ω电阻时一定要注意第三色环的标法,因为它是乘的负数。
识别五环电阻的方法:
对于一些初学者来说识别四环电阻没什么困难的,但要识别五环电阻相对于四环电阻要难一些,下面给一些不能熟练的识别五环电阻的朋友介绍几种简单的方法,希望大家能够认同。
识别哪是五环电阻的第一环的方法:
四环电阻的偏差环一般是金或银,一般不会识别错误,而五环电阻则不然,其偏差环有与第一环(有效数字环)相同的颜色,如果读反,识读结果将完全错误。那么,怎样正确识别第一环呢?现介绍如下:
1、偏差环距其它环较远。
2、偏差环较宽。
3、第一环距端部较近
3、第一环距端部较近。
4、有效数字环无金、银色。(解释:若从某端环数起第1、2环有金或银色,则另一端环是第一环。)
5、偏差环无橙、黄色。(解释:若某端环是橙或黄色,则一定是第一环.)
6、试读:一般成品电阻器的阻值不大于22MΩ,若试读大于22MΩ,说明读反。
色环电阻怎么计算阻值
四色环电阻:
颜色
第1位数
第2位数
第3位数
第4位:误差
0
0
±20%
1
1
10 1
±1%
2
2
10 2
±2%
3
3
10 3
4
4
10 4
绿
5
5
10 5
±0.5%
6
6
10 6
±0.25%
7
7
10 7
±0.1%
8
8
10 8
±0.05%
9
9
10 9
10-1
±5%
10-2
±10%
五色环电阻:
色环电阻怎么计算阻值
色 彩
数 值
数 值
数 值
乘数(倍率)
误差 代号
1、误差色环与阻值色环之间的隔距较大。
0
0
0
100
1
1
1
101
±1% (F)
2、认色环时,从最边上一条开始算起。
2
2
2
102
±2% (G)
3
3
3
103
4
4
4
104
绿
5
5
5
105
±0.5% (D)
6
6
6
106
±0.25% (C)
例:(1)色环为:黄 紫 红 金
阻值=47×102=4700Ω=4.7KΩ误差为±5
7
7
7
107
±0.10% (B)
8
8
8
108
±0.05
9
9
9
109
±50
(2)色环为:黄 蓝 黄 棕 棕
阻值=464×10=4640Ω=4.64KΩ 误差为±1
10-1
±5% (J)
10-2
±10% (K)
±20%
发表于 2015-10-23 20:58:01 | 只看该作者
这是电子元件的基础知识
发表于 2015-11-1 17:17:54 | 只看该作者
谢谢楼主分享,基础也是知识。
发表于 2015-11-4 21:24:39 | 只看该作者
谢谢楼主哦,我这小白就喜欢基础的东西
5#
发表于 2015-11-5 14:53:57 | 只看该作者
楼主辛苦!太详细太好了
6#
发表于 2015-11-22 16:25:17 | 只看该作者
用手机下载一个app
GMT+8, 2024-5-16 08:39
