查看: 8633|回复: 11
[求助帖] 请专家帮忙跳闸问题,非常急!
头像被屏蔽
发表于 2015-10-21 23:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这么个情况,我家楼房这个单元的4、5、6层共六户共用一个闸(带漏电保护),现在总是阴天下雨的时候就跳闸,物业怀疑是我家问题,我家在5层,因为把其他5家的电表闸推上,再一推我家的电表闸就跳闸。但是我找国家电网的来测过电表,没有问题,然后国家电网的把从电表的到入户分闸箱(箱子里有总开关、插座开关、照明开关等等)也测了,没有问题。然后物业把我家所有的插座开关都拿表测过了,也没有问题。所以现在不知道是哪有问题?请高手帮忙,谢谢了。非常急,如果能有电话帮忙的也行,电话号18611123923,十分感谢!
推荐
发表于 2015-10-22 19:27:57 | 只看该作者
肯定有问题。断开配电箱进线,包括L、N、PE,测量绝缘电阻,这种情况可能是N和PE绝缘不好了,查查用铁膨胀螺丝固定的吸顶灯、客厅灯,是否打穿线管。我遇过,考虑了一夜才检查出来。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-10-25 06:58:08 | 只看该作者
肯定有问题,先从你家的总开关上叫电工把零、相线从输入输出端从漏电开关脱出,叫物管电工测试开关有没问题,原后把输入线接回,合上共用漏电开关,再把零、相线次序接入测试,接上去如果跳闸的那一根就是漏电线路(各种测量无效时用这一招)。这类情况估计是装修时电线套管被打穿,电线绝缘皮有轻微的破损所致,估计在厨房、冲凉房或阳台等近水空潮湿的地方机会较大,以冲凉房、厨房等湿度大的地方为重点,其实如果用数字式万能表测量将电阻档调大,有轻微漏电,数字是会跳动的,普通指针式表因线路对地电阻极较大如果电池不足或摆动轻微则很容易误判。最麻烦的是零线短地,用关闭开关分段测试是无效的。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2015-10-22 06:45:55 | 只看该作者
怎么没人啊,来人啊
发表于 2015-10-22 08:58:43 | 只看该作者
分闸箱到室内各开关、插座、电灯处的线路查查看看是否电线绝缘老化漏电。查查漏电保护器本身是否有问题。
发表于 2015-10-22 09:56:21 | 只看该作者
不知你家的电路使用年限,还有是你家空载时就跳闸吗
5#
发表于 2015-10-22 12:25:18 来自手机 | 只看该作者
关掉你家电箱开关后,送电进入你电箱。一个个开电,在跳闸开关找出线路
6#
发表于 2015-10-22 16:28:28 | 只看该作者
你家闸打开,再去推5家,一家一家退试试看!
8#
发表于 2015-10-22 20:38:18 | 只看该作者
一一断开,检查就是了
9#
发表于 2015-10-22 21:32:49 | 只看该作者
顶  7  楼 。说的很有可能。
10#
发表于 2015-10-24 14:50:25 | 只看该作者
找个电工,去你家帮忙检查下就好了
11#
发表于 2015-10-24 15:07:46 | 只看该作者
可能是空开的问题
GMT+8, 2024-5-24 05:36
