查看: 14941|回复: 14
[求助帖] led灯为什么在开关关闭的情况下还有点发光
发表于 2015-10-21 19:42:07 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问led灯为什么在开关关闭的情况下还有点发光
推荐
发表于 2015-10-23 10:03:18 来自手机 | 只看该作者
看你的开关上有没有指示灯,有的话拆除后试试。
如果还不行,且你有一定的电子电路知识和动手能力,可以把LED灯的电源打开在零线和火线之间并联一个450伏0.1微法的无极性电容或是200K左右的电阻就行了。
        如果没有一定的电子电路基础知识最好不要采用第二种方法很危险的!
推荐
发表于 2015-10-23 20:08:34 | 只看该作者
这个只能猜答案,要拆开LED灯看看是什么降压电路种类才好定。不同的厂家用的电路不一样,有容阻降压式,有线圈降压,有IC降压,有直接电阻限流使用,,,,,有些电路本身的设计缺陷都会引起这种现象,有些是元件有问题,也有是输入零火错相引起,甚至线路感应电流都会引起闪烁,等等。。
推荐
发表于 2015-10-21 20:56:48 | 只看该作者
楼上的是正解
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-10-21 20:15:10 | 只看该作者
控制线接零线,灯头线是火线
6#
发表于 2015-10-21 20:47:14 | 只看该作者
请教:控制线接零线为啥会发光?是空气放电吗
7#
发表于 2015-10-21 20:47:57 | 只看该作者
geshi2000 发表于 2015-10-21 20:15
控制线接零线,灯头线是火线
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-10-21 20:51:55 | 只看该作者
零线 其实就是照明电源的负极,一般来说,照明设备是串联到照明电路上的,因此,照明设备的电路控制,一般都是控制在正极上,也就是火线上面,因为,关闭开关以后,电路里面的电能也就到控制开关为止了,开关到照明用电设备上面就没有上面电能了,因此,是安全的。
相反,如果,开关安装到零线,也就是负极线上面,关闭开关后,开关到用电设备,再用电设备到公用照明电路,电能都是存在的,好比小渠流水,开关好比闸门,只是控制了闸门下面的电能没有了,但闸门以上还是有电能的,这个,就会增加人为触电的概率和可能了。
假如,灯泡或者照明设备坏了需要更换,那么,在你更换灯泡,关闭开关的时候,其实,你是断开了零线,但开关到照明设备再到照明公用电路还是有电能的,如果你碰到了电路的话,人体和地面就成了电能泄露的通道,就造成了触电事故了,超级危险!
9#
 楼主| 发表于 2015-10-22 06:34:54 来自手机 | 只看该作者
那这毛病是不好解决了?不耗电能吧
10#
发表于 2015-10-22 06:35:19 | 只看该作者
讲解的不错,支持一下,多学习学习
11#
发表于 2015-10-22 07:30:42 | 只看该作者
呵呵还有一解,LED电子电路元件质量问题,就是开关关了后,电子元器件的开关电流没有关断所致。
12#
发表于 2015-10-23 20:31:09 | 只看该作者
讲解的不错,支持一下,多学习学习
GMT+8, 2024-5-7 12:01
