查看: 41756|回复: 11
[求助帖] 三相四线制零线接地了为什么漏保开关会跳闸?
发表于 2015-10-16 14:24:53 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配电箱是三相开关,零线也经过开关的那种,为什么零线接地了开关也会跳,零线对地没有压差啊,没有压差怎么会有漏电,请问师傅这是怎么回事
发表于 2015-10-16 20:31:23 | 只看该作者
如果三相用电不平衡,这种故障就很好理解了
发表于 2015-10-16 22:19:08 | 只看该作者
首先你要看那个开关的说明书仔细的看!!!!进入正题:你说的这种开关似乎是带零线的那种,也就是说,上面四个端子,下面四个端子,前三个是火线,后一个是零线,那么你就把三相四线分别接到开关的上面然后上面最后那个端子再与地线连接(也就是说这个端子此时此刻有两颗线),开关的下面就接三颗火线就可以了,它就应该不跳了。如果你想接220那就在线借一根火,零就用下面端子的零。比如你想接380的水泵那你就把底线接在上面的最后一个端子就可以了。如果如我所说,那就是你没看懂这个开关的说明书。如果不是,那可能就是我说的和你说的不是一个开关。。互相学习。。。。
发表于 2015-10-16 22:38:45 | 只看该作者
零地线之间没有电压是相对的,不是绝对的,只有重复接地的那个点是这样。建筑电气验收时要测N、PE线之间的绝缘。
5#
发表于 2015-10-16 22:42:13 | 只看该作者
用380v可以,用220v肯定不行,电流肯定是流向地线(电流往最近的路跑),不会流向零线,这时候漏电开关内部零序电流就破坏了,开关就跳了
6#
发表于 2015-10-17 16:23:25 | 只看该作者
这样的开关右边最后一个接线端只能接零线,如果有地线需接在接地排上或者接在柜体裸露螺栓上,地线不要接进开关内,如果是380v负载接三相电即可,地线不要接在最右那个端子上面,如果是220v负载,引一根火线,和一根零线(最右那个端子上的), 零地是要分开的
7#
发表于 2015-10-17 16:29:03 | 只看该作者
零线在变压器出口处与大地相连,地线也与大地相连。
零线与地线的区别在于正常情况下,流过零线的电流与火线相同(单相电而言),而地线没有电流。地线的作为是提供一个公共的参考电位,并且这个电位与大地相连,人站在大地上,只要与大地相连的任意导体,电位都为零,都是安全可触碰的。
当零线较长,并且较细时,也就是线路电阻较大时,若通过的电流较大,电路上会有压降,零线的电位不再是零伏。但是,一般线路设计时,会考虑限制这个电压,使其接近0伏。
这个说的更明白
8#
 楼主| 发表于 2015-10-17 18:43:35 来自手机 | 只看该作者
谢谢各位的解答我明白了
9#
发表于 2015-10-19 20:52:24 | 只看该作者
我觉得吧,应该是剩余电流进出矢量和有误差的原因
10#
发表于 2015-10-20 22:44:49 来自手机 | 只看该作者
首先要搞懂漏电开关工作原理啊!你的系统有接地,过了漏保又接零干嘛?零序电流?
11#
发表于 2015-10-24 15:45:22 | 只看该作者
零序互感器作用
12#
发表于 2015-11-26 20:52:25 | 只看该作者
电流经过用电器走到地,没有形成回路,而引起漏电保护器跳闸。这回懂了吧!
GMT+8, 2024-4-27 18:14
