查看: 4715|回复: 6
架空输电线路的作用
发表于 2015-10-15 20:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
架空输电线路的作用是输送电力
  它把发电厂、变电所和用户连接起来,构成输电网和配电网。由于它用以传导电流的导线是用绝缘子和金具架设在杆塔上的,故称架空线路和架空电力线路。
  架空线路一般由导线、绝缘子、金具、杆塔及其基础、避雷线和接地装置等构成。
导线的主要作用是传导电流,它是线路的基本部分。
  导线在传导电流时,因为要保持三相之间互相绝缘,并对地绝缘,因此需要绝缘子。
  杆塔是为了架设导线,以使导线对地及其三相之间均有一定距离。
  金具是安装于杆塔上的金属附件,用来连接导线和绝缘子等。
  避雷线的主要作用是保护导线,防止雷电直接击中导线。
  接地装置是为了连接避雷线与土壤,以便把雷电流引入地下。
  经常会在路边看到不同形状的输电杆塔,它们有什么区别吗?
  杆塔按其不同的外观结构形状可分为酒杯型、猫头型、干字型、上字型等。
  酒杯型塔通常用于110千伏及以上电压等级送电线路,特别适用于重冰区或多雷区。猫头型塔也是110千伏及以上电压等级送电线路的常用塔型,它的优点在于能够有效节省线路走廊。干字型铁塔则由于其受力情况清晰直接、经济实用,所以主要用作耐张塔及转角塔,是220千伏及以上电压等级送电线路的常用塔型。
发表于 2015-10-15 20:35:14 | 只看该作者
高压架线工的好资料
发表于 2015-10-16 08:45:04 | 只看该作者
楼主可以附图说明吗?这样会更加清晰。
发表于 2015-10-16 10:17:50 | 只看该作者
是啊,如果有图就一目了然了
5#
发表于 2015-10-16 12:06:13 | 只看该作者
学习涨知识了。这个需要附图说明吗
6#
发表于 2015-10-31 18:32:11 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主的分享.
7#
发表于 2015-11-11 22:03:33 | 只看该作者
不错的资料感谢楼主分享
GMT+8, 2024-5-10 16:51
