查看: 4891|回复: 3
环网柜和中置柜的区别
发表于 2015-10-7 16:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中置柜:源于ABB的ZS1柜,只因为开关装在中间部分而得名。就是KYN28系列开关柜
环网柜:原指用于环形配电网络中的开关柜,因其结构简单,常用负荷开关加熔断器组合。后来,只要见到此类开关统批环网柜。
     中置柜的全称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,其分三层结构,上层为母线和仪表室(相互隔离),中间层为断路器室,下层为电缆室。由于断路器在中间曾,所以称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,简称中置柜。环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备属高压开关柜柜体,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点,是中压系统中的负荷开关柜(含组合电器)的俗称。
     区别:
     1.中置柜是手车式(可移开的)的开关柜如KYN28-12(GZS1)高压开关柜外壳,环网柜是属于固定式的开关柜柜体;
     2.环网柜一般采用负荷开关,中置柜一般采用断路器;
     3.用途不同,中置柜通常是所说的KYN28柜,手车式高压开关柜,一般用来保护后端变压器,或者其他高压负载。环网柜主要用于高压电源分配,将一路或二路高压电源分成多路高压电源出线;中置柜主要用于高压负载保护。环网柜有空气绝缘,和全封闭充气柜 两种形式,空气绝缘是使用普通SF6负荷开关通过铜排连接成一套系统,全封闭充气柜则除了电源进出线有专用连接器具,柜与柜连接则在一个完整气腔内,里面充满SF6气体。
中置柜与环网柜的原理和用途不一样:
中置柜是高压真空开关柜的一种。过去开关柜分为固定式开关柜和手车式开关柜;固定式开关柜的开关(油断路器或真空断路器)不能移动,柜内装有隔离开关。手车式开关柜的开关装在小车上,小车有动触头与柜内的静触头接触,靠小车的移动代替隔离开关。
后来发明了抽出式真空开关,可以抽出(像低压框架开关一样),这类开关放置在开关柜的中部,起名叫中置开关。
环网柜是隔离开关柜的升级产品,切断工作电流一般靠接触器、负荷开关。切断短路电流靠熔断器。
开关柜可以安装各种保护装置,设计各种保护:过流、速断、接地、甚至差动、负序、逆功率及重合闸等等。
隔离开关柜的保护只有熔断器。
发表于 2015-10-7 19:39:45 | 只看该作者
太好了,查了好久终于找到了!
发表于 2015-10-7 20:07:43 | 只看该作者
学习了,感谢分享
GMT+8, 2024-5-13 04:21
