查看: 4702|回复: 1
三相电和单相电有什么区别
发表于 2015-10-3 19:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单相电
一相火线(当然还有一相零线),火线和零线之间的电压为220V
两相电
相线的A和B或C,之间的相电压是380,常见的用电器是380V,常见电器是380V的电焊机
三相电
三相火线,相邻火线之间的电压为380V.没有零线.
区别
发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一相与其中性点都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。
通俗简单的说:
1、三相交流电就是由三根火线组成,每一相交流电正弦波相位相差120度,相与相之间的电压(线电压)为380v,[三相有三相四线制(多一零线)和三相三线制两种]。
2、二相交流电 二相交流电就是由双火线(线电压)构成380v。 这就是三相交流电和二相交流电的区别。 (注意不要把一根火线和零线构成、电压为220v的单相交流电误为两相交流电)
发表于 2015-10-3 21:18:51 | 只看该作者
基础知识,替坛友谢了
GMT+8, 2024-5-2 22:34
