查看: 3314|回复: 0
小型减速电机运行中常见故障有哪些?
发表于 2015-9-29 22:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
齿轮箱使用中常见故障主要有:齿轮箱振动异常、齿轮箱严重发热、齿轮箱漏油、齿轮箱异响、变速箱自动脱挡、挡位错乱和换挡困难。
  齿轮箱振动异常的原因与维修 齿轮箱振动主要是齿轮啮合时产生的,这种啮合振动是齿轮承受啮合冲击和节线冲击所致。对于稳定速度传动的齿轮,产生轻微振动是正常的。但振动较大,即为故障。齿轮加工精度低,没有达到要求技术要求,齿轮轴刚度不足、箱体变形,都会引起齿轮较大啮合冲击振动,
  对齿箱振动异常,应首先仔细检查齿轮箱与相邻部件连接轴轴线是否有足够刚度,连接螺栓有无松动和损坏,对出现问题部位重新进行调整、修复和加固,振动异常一般可消除。由于齿轮和轴承失效引起的振动异常,轻者可修齿轮和齿面,清洗轴承,清除进入轴承的异物,重者应换新齿轮和轴承。箱体和齿轮变形的修复见齿轮箱主要零件齿轮轴和箱体的维修部分。
GMT+8, 2024-5-18 06:03
