查看: 10748|回复: 0
漏电保护器型号规格
发表于 2015-9-17 21:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电断路器适用于交流50Hz,额定工作电压230V / 400V,额定电流至60A的线路中,用来对人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过电压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起电压过高进行保护。
在低压配电系统中已经越来越多地被采用作为接地故障和直接接触、间接接触电击的后备保护。
漏电保护器的型号:
1.DZL18-20系列漏电开关。
2.DZL31系列漏电保护器。
3.K系列漏电保护器。
4.DBK2系列漏电保护开关。
5.DZL43及FIN系列漏电保护开关。
6.NFIN系列漏电保护开关。
7.E4EL系列漏电保护器。
8.F360系列漏电保护开关.
9.DZL29系列漏电断路器。
10.E4EB系列漏电断路器。
11.C45NLE及C45ADLE系列漏电断路器。
12.C45NL及C45NGL系列漏电保护器。
13.ML1-60型漏电脱扣器。
14.DZ47系列漏电断路器。
15.K系列漏电断路器。
16.DZ23L系列漏电断路器。
17.DZL25系列漏电断路器。               DZL系列断路器
18.DZ20L系列漏电断路器。
19.DZ15L系列漏电断路器。
20.DZ10L系列漏电断路器。
21.JD1系列漏电继电器
22.JD3系列漏电继电器。
23.LLJ系列漏电继电器。
24.漏电保护插座。
25.HJB-80A-1节能型弧焊机触电保护器。
26.VigiC45/C63/NC100型漏电保护附件。
27线式漏电保护器 漏电保护插。
GMT+8, 2024-5-8 23:22
