查看: 7749|回复: 3
房子装修后多长时间可以住
发表于 2015-9-13 20:45:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
房子装修后多长时间可以住?最近小编家新装修,以下是小编收集的效果资料:
新房的装修是令很多房主激动跟兴奋的事情,很多房主在装修完成后总是会想要尽快的入住进去,这种激动的心情是可以理解的,但是对于新装修好的房子是含有很重的装修污染气体的,这对于人的健康是有影响的,因为在装修完成后尽量不要短期内入住。
一般常见的装修污染有甲醛、苯、TVOC这三种很常见的污染物,其中最常见的是甲醛,这些气体都对人体的健康有很大的影响,所以入住时要将这三种物质消除到国家标准时方可入住,一般针对这种污染人们采用的最基本的处理方式是通风,但是其实通风只能是在一定程度上减轻污染。
房子装修后多长时间可以住
对于室内的污染一般是来源于家用的油漆或是刚刚刷完的墙面漆等,而这两种涂料中含义有的污染物一般是苯、TVOC,对于这类的污染可以采用通风的方式,因为这两种污染物的挥发期较为断,通风条件好的一个月左右就能将这两种物质挥发掉,通风不好的大概两个月也能将其去掉。
在装修后室内污染气体含量最多的是甲醛,对于这类污染物的去除是一个很大的难题,因为甲醛的挥发期可以长达十年之久,因而对于消除甲醛仅仅靠通风是没有办法的,只能够降低它的危害,我们在通风的时候可以将家具的抽屉全部打开,可以配合一定的甲醛清除剂使用,但是通常要防止三个月左右入住比较合适。
在整个新房装修后,也就是要花大约三个月左右的时间是比较适宜人们居住的,当然在通风条件好的地方也可通风两个月左右也可以入住。其实在装修中可以选择质量较好的装修材料这样能在一定程度上减少通风的时间。还有就是在新装修后在家里种上一些植物,这样有利于对房中的污染物的吸收,一般可以种植吊兰、芦荟、月季等。
为了您和家人的健康,在入住新房前请进行装修污染治理,开窗通风、增加吸收甲醛的植物,同时用些除甲醛材料像玛雅蓝、光触媒等,如果家里新买了木质家具和地板,可以用些光触媒木质精油刷在上面,以确定室内空气污染的实际情况。有效治理住装修污染,就能安逸舒服的搬家入住了。
发表于 2015-11-5 14:36:28 | 只看该作者
房子正在装修,还想2个月后入住呢,看来还是要等起码3个月。不过有没有更有成效的去除甲醛的方法
发表于 2015-11-10 15:50:40 | 只看该作者
我要这一页都是我的名字
发表于 2015-11-10 15:53:18 | 只看该作者
我要这一页都是我的名字
GMT+8, 2024-4-27 19:29
