查看: 9346|回复: 14
[求助帖] 火烧连营,6个并排32A保险座烧了
发表于 2015-9-11 09:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机台热风切加热,功率大概9KW,三相的。一个保险座(32A)烧了,殃及旁边5个保险座带保险一起烧了。幸亏发现及时关电,更换6个带座保险后正常使用。我分析是由于保险座接线松动了导致电阻变大,发热而引起烧坏。求各位路过大师指点一下,感激涕零!
推荐
发表于 2015-9-11 23:00:29 | 只看该作者
建议将保险换成空气开关~~
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-9-13 18:09:40 来自手机 | 只看该作者
首先是烧了接线虚接了烧一相保险,后面电路就是缺相运行,然后电流也不平衡,跟着烧保险就可以理解啦。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-9-11 22:28:10 | 只看该作者
空气电离导致短路。要注意电器元件的间距,以前见过电锅炉配电柜一排断路器下口铜排全部烧毁。发热严重时要注意通风。
发表于 2015-9-11 16:17:16 | 只看该作者
保险座不合格不是阻燃材料的产品,所以火烧连营。
发表于 2015-9-11 19:46:17 来自手机 | 只看该作者
是不是三相电流不平衡导致的,加热丝应该是星性接法,你看看是不是这一项加热丝的电流太大使保险烧了
发表于 2015-9-11 20:35:08 | 只看该作者
新手  路过看看 学习一下
5#
发表于 2015-9-11 20:38:15 | 只看该作者
这个还是不用插座的好,还是直接用小空开为好,保护齐全,而且开关也方便
8#
发表于 2015-9-12 06:10:58 | 只看该作者
新手,路过学习中。
12#
发表于 2015-10-5 15:10:10 来自手机 | 只看该作者
个人觉得是底座保险过载后燃烧,后底座接地短路造成这一连锁反应
GMT+8, 2024-4-29 04:33
