查看: 6161|回复: 6
电工,电路问题!380V分成220V供电
发表于 2015-9-10 23:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总线是380V 要分成两路220V电源,其中一路用电器9KW ,另一路为3KW (不能分开),380v电路还有一项只能空着,这样会不会不平衡,380V电源线会不会发热呀!请大师指点,谢! (380V要经过漏电开关然后分出的)
发表于 2015-9-11 18:04:36 | 只看该作者
你的负载是严重三相不平衡,U为9KW,V为3KW,W为0,即U电流40A,V电流13A,W电流0.那么N(l零线)流过电流就理论会有27A。所以确保工作零线正常工作中保护地线安全可靠接地,在线路维修和使用中千万要小心零线,小心触电,在你负载电流在电线安全载流量以下是可以使用。小于27A断路器和漏电保护器都不能用,类似短路状态。最好是将9KW的负载一半分配在没有用的那组上,尽可能达到三相平衡。
发表于 2015-9-11 20:34:01 | 只看该作者
是的,这种绝对造成不平衡,尽量将负载平均分配
 楼主| 发表于 2015-9-11 23:11:03 | 只看该作者
谢谢各位大侠们指点,好人好运!
5#
发表于 2015-9-12 06:12:52 | 只看该作者
这个太高深,路过了。
6#
发表于 2015-9-12 12:13:19 | 只看该作者
学习了  看贴学知识 很好
GMT+8, 2024-5-14 19:04
