启动时水泵不转? 原因:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞;泵轴、轴承、泄漏环锈住;泵轴严重弯曲。 排除方法:放松填料,疏通引水槽:拆开泵体清除杂物或锈;校正弯曲的轴或换新的泵轴。启动时水泵不转,但有嗡嗡声。除上述原因外,还需要检查马达线路是否缺相或电压不足,泵机负载过大等。
启动后水泵不出水? 原因:泵内有空气或进水管积气,底阀关闭不严灌水不满、真空泵填料严重漏气,闸阀或拍门关闭不严。动水位低于水泵滤水管,吸水管破裂等。 排除方法:清除杂物,更换已损坏的橡皮垫,改变阀片方向,压紧或更换新的填料,关闭闸阀或拍门,加大罐水量,直到放气螺塞处不冒气泡;更换有裂纹的管水,降低扬程,将水泵的管口压入水下0.5米。降低水泵的安装位置,使滤水管在动水位之下,或等动水位升过滤水管再抽水;修补或更换吸水管。
流量不足? 原因:管路实际需求扬程超过水泵允许扬程;转速不配套或皮带打滑、转速偏低,轴流泵叶片安装角太小,吸程过高,底阀、管路及叶轮局部堵塞或叶轮磨损过大,吸水高度超标,出水管漏水严重。吸水管漏气、底阀漏气,进水口堵塞,底阀入水深度不足。 排除方法:降低扬程,恢复额定转速,清除皮带污垢并调好皮带紧度,调好叶片角,降低水泵安装位置,拧紧压盖、密封水泵漏水处,压紧填料或更换填料,清除堵塞物、更换叶轮,更换泄漏环,堵塞漏水处。检查吸水管与底阀,堵住漏水源,清理进水口处的淤泥或堵塞物,底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水深度,检查电源电压,提高水泵转速,更换密封环或叶轮,降低水泵的安装位置,或更换高扬程底阀入水深度,检查电源电压,提高水泵转速,更换密封环或叶轮,降低水泵的安装位置,或更换高扬程水泵。
流量由大变小? 原因:滤网或喇叭口逐渐被杂物堵塞;动水位降低、进水管淹没水深不够。 排除方法:清除杂物,加大底阀入水深度。
运行中出水中断? 原因:管路或进水处有杂物堵塞;填料磨损、松动、水封管堵塞;叶轮被打坏或松脱;动水位剧降。 排除方法:清除堵塞物,更换填料、疏通引水管沟槽,正确安装水封环;紧固或更换叶轮;降低水泵安装位置,或待水位上升后再开机。
功率消耗太大? 原因:转速过高;泵轴弯曲;叶片绕有杂物;选型扬程过高。水泵吸入泥沙或有堵塞物;电机滚珠轴承损坏等。 排除方法:调整合适的转速;校正泵轴;清除杂物;设法降低扬程。检查电路电压,选用合适扬程的水泵;清理泥沙或者堵塞物;更换电机的滚珠轴承。
泵体剧烈振动或产生噪音? 原因:水泵安装不牢或水泵安装过高;电机滚珠轴承损坏;水泵弯曲或与电机主轴不同心、不平行等。 处理方法:装稳水泵或降低水泵的安装高度;更换电机滚珠轴承;矫正弯曲的水泵主轴或调整好水泵与电机的相对位置。
传动轴或电机轴承过热? 原因:缺少润滑油或轴承破裂等。 处理方法:加注润滑油或更换轴承。
不上水或水不足? 原因: 1. 动水位低于泵吸入口。 2. 输水管漏水严重或水管脱开。 3. 转子和轴松动。 4. 部分叶轮松动。 5. 电机反转。 6. 管路堵塞。 排除方法: 1. 加输水管。 2. 更换输水管。 3. 更换转子。 4. 重新装配叶轮。 5. 调换电源接头。 6. 清除堵塞。
水泵流量降低? 原因: 1. 密封环严重磨损。 2. 滤水网、导流壳、叶轮流道被堵塞。 3. 电压、频率较低。 4. 动水位下降超过水泵额定扬程。 排除方法: 1. 更换密封环。 2. 清除堵物。 3. 停机待电压频率达到规定值后再启动。 4. 更换高扬程泵。
机组剧烈震动或电流过大电表指针过大摆动? 原因: 1. 泵轴或电机轴弯曲。 2. 泵轴、电机轴和轴承磨损严重。 3. 止推轴承磨损和损坏。 4. 推力盘紧固螺母损坏。 5. 推力盘破裂。 6. 电机转子扫膛。 7. 叶轮、转子不平衡或转子断条。 8. 连接螺栓松动。 9. 水泵低扬程大流量电机超载。 10. 井水涌现水量不够,间歇出水。
排除方法: 1. 修理或更换泵轴和电机轴。 2. 更换轴承。 3. 更换止推轴承。 4. 修好轴头,更换螺母, 5. 更换推力盘。 6. 找出原因进行修理。 7. 重做动平衡或更换转子。 8. 上紧螺栓。 9. 加闸阀控制流量在工况点进行。 10. 加闸控制出水量。
电机不能起动并有嗡嗡声? 原因: 1. 断相。 2. 电压过低。 3. 轴承抱轴。 4. 叶轮与密封环之间锈死等。 5. 泵内有异物卡死叶轮不能转动。
排除方法: 1. 检修线路或启动设备。 2. 调正电压。 3. 修理轴及轴承。 4. 撬动水泵旋转或拆下水泵重装。 5. 取出异物。
绝缘电阻过低绕组烧毁? 原因: 1. 接头进水。 2. 绕组破坏。 3. 电缆破裂。 4. 电机内缺少。 5. 缺相运转。 6. 长时间超载运转。 7. 电机埋入泥砂中。
排除方法: 1. 修接头。 2. 包扎或更换绕组。 3. 包扎电缆。 4. 电机内保证灌满清水。 5. 检查线路与设备。 6. 降低负荷使电机电流不超过铭牌规定值。
水泵漏水 盘梗冷却孔堵塞(无法冷却严重磨损),机械密封损坏(正常:无或有微量渗水),轴向间隙过大,盘梗腐烂或严重磨损。
